geo_cz
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Feb 21, 2013 10:53 am |
Registrovaný: Str Feb 20, 2013 8:45 pm Príspevky: 3
Díky za rychlou reakci.O jaké papíry jde je mi jasné ale netuším jaké zrnitosti použít. Určitě bude rozdíl mezi broušením zcela tupého nože a mezi "dobrušováním" během práce. Na tom videu co jsem zmiňoval, používá 4 druhy smirku, ale netuším jestli začíná např. na 600 a končí 2000, nebo jestli začít např. až na 1000 a skončit 2500. + čím jde přilepit papír na sklo tak aby šel potom i sundat? Může to být nějaké disperzní lepidlo když se to bude máčet? Díky
oskar
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Feb 21, 2013 11:20 am |
Registrovaný: Sob Dec 08, 2007 11:10 pm Príspevky: 1536 Bydlisko: Choceň
_________________ Dřevořezba není cil ale cesta.
geo_cz
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Feb 21, 2013 11:27 am |
Pane jo, to je fofr Díky moc za radu, zkusím se podívat po nějakém silnějším skle nebo se poptám v kamenictví. P.S. Neboj, nijak netoužím po tom smýkat ze hřbitova stokilovou mramorovou desku
Bořek
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Str Apr 03, 2013 8:17 pm |
Registrovaný: Pon Nov 28, 2011 8:28 pm Príspevky: 80
Tak nevím jestli už tady tohle video někdo dával, ale mě teda ta paní řezbářka a její styl nadchnul. Dláto šup, šup dva kameny, vyleštit a hotovo, žádný tisíce udělátek a přípravků, to se mi jako lenochovi líbí Nutno podotknout, že to má teda hooodně v ruce......takhle nějak to zkoušim brousit.......výsledek různý http://www.youtube.com/watch?v=zUwKLNVW1AEa tady pro zajímavost, že jí to opravdu řeže, smekám http://www.judefritts.com/organmenu.html
husto
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Str Apr 03, 2013 10:17 pm |
Registrovaný: Pia Jan 15, 2010 10:00 am Príspevky: 177 Bydlisko: Papradno
Každý má svoj štýl brúsenia. Ja radšej uprednostňujem brúsenie na kameni oproti ostriu. No skôr mi nejde do hlavy, ako mohla to dláto preleštiť z vnútornej strany pod takým uhlom. To si musí hneď to ostrie zničiť a po druhom možno treťom leštení zase brúsiť na el. brúske, lebo inak by strúhala nie pri 25° ale pri 45°. A to že to tebe nejde najlepšie, tak to len niekde robíš malú chybu, na ktorú musíš prísť tak trochu aj sám. Je dobré mať skúšobný kus dreva a na priečnom reze treba pred brúsením skúsiť ako je ostrie poškodené. Potom ho naostriť a opäť cez ten istý rez vyskúšať či tie chyby zmizli. Ak stále píše, tak na to treba kameň a keď je len zabelený rez, tak postačí filc. Len pozor s tým filcom. Treba dodržiavať uhol ako pri brúsení. Ja som sa to naučil až po niekoľkých rokoch a to už som čo to vyrezal. Teraz by to už len chcelo nový vercajch na brúsenie a už to bude dokonalé.
Hynek
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 8:04 am |
Registrovaný: Uto Mar 03, 2009 7:17 am Príspevky: 234 Bydlisko: Otín - Planá
husto píše: No skôr mi nejde do hlavy, ako mohla to dláto preleštiť z vnútornej strany pod takým uhlom. To si musí hneď to ostrie zničiť a po druhom možno treťom leštení zase brúsiť na el. brúske, lebo inak by strúhala nie pri 25° ale pri 45°. Ve světě je běžné, že se dláta brousí, kromě s vnějsím úkosem i standardně s vnitřním. Probíralo se to tady před časem: Téma brusenie strana 20 od Ned Mar 21, 2010 11:16 pm (i na dalších stránkách) Hynek píše: ...2) vnější a vnitřní úkos - někteří řezbáři brousí dláta nejenom z venku, ale pod menším úhlem (asi 15°). K tomu přidávají vnitřní úkos (asi 5°) u přímých dlát, ať už plochá, nebo s profilem do U. Chris Pye v knížce "Woodcarving Tools Materials & Equipment - ... Vnitřní úkos přináší podle něj tyto výhody: • uvolňuje dřevěnou třísku nebo hoblinu z ostří jak se řeže, dovolující ostří postupovat dřevem s menším úsilím • usnadňuje používání dláta v obrácené pozici • rozděluje celkový úhel úkosu mezi vnitřním a vnějším, což dovolí vnějšímu úkosu mít delší, pozvolný řez, a dávající větší kontrolu dláta • posiluje ostří umístěním více směrem ke středu ocele, kde je podpořené na obou stranách. (str. 137) Viděl jsem video "Woodcarving 1 - Sharpening Techniques with Chris Pye", kde vnitřní úhel brousí hned na začátku po srovnání roviny břitu. Ve videu "Carving Techniques and Projects with Sam Bush & Mack Headley" je občas vidět, jak se na dlátu řezbáře zaleskne na vnitřní straně ploška. Takže to asi bude používáno. ... Chris Pye říká, že použití vnitřního úkosu odlišuje řezbářské dláto od truhlářského Moje skušenosti s vnitřním úkosem jsou pozitivní. husto píše: Len pozor s tým filcom. Z videa Jude Fritts mám pocit, že nepotřebuje brousit dláto, protože by bylo tupé. Taky nejde o hrubé broušení, ale spíš jen o jemné a obtahování. Na vině může být zrovna obrahování na filcu. Ostří dláta po něm je sice pěkně ostré, ale trochu se zaobluje (zvyšuje se tím úkos na velmi krátkém úseku od ostří a dláto musí, aby řezalo, držet pod vyšším úhlem). To broušení na vodních brouscích asi trochu obnovuje rovinu úkosu. Toto zarovnání na ručních brouscích se dá provést i po filcu, nebo i po častějším obtahováním na kůži.
husto
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 12:38 pm |
Hynek píše: husto píše: No skôr mi nejde do hlavy, ako mohla to dláto preleštiť z vnútornej strany pod takým uhlom. To si musí hneď to ostrie zničiť a po druhom možno treťom leštení zase brúsiť na el. brúske, lebo inak by strúhala nie pri 25° ale pri 45°. Ve světě je běžné, že se dláta brousí, kromě s vnějsím úkosem i standardně s vnitřním. Probíralo se to tady před časem: Veď aj ja leštím z vnútornej strany, to mi je jasné. Lenže nie pod takým uhlom ako tá tetuška. "No skôr mi nejde do hlavy, ako mohla to dláto preleštiť z vnútornej strany pod takým uhlom"! Hynek čitaj pozorne I tých 5° je veľa, O° je podľa mňa správne, pretože ak pritlačíš na filc, tak sa prehne a hneď sa mení uhol záberu. A čím viac pritlačíš tým viac sa mení. Je si to dobré vyskúšať na rovnom dláte, ktoré sa dlhšie len na filci obťahovalo. A s vnútornou stranou vyskúšať, pri akom uhle má záber. Pri 0° filcovaní to pod 5° nepôjde. Záleží od toho kto ako pritláča. Ja sa s tým nemaznám. Ten kto reže dennodenne tak sa stým nemazná a vie o čom hovorím. A ten, čo má času a ide raz za čas niečo vystrúhať, tak to prebehne aj cez tri kamene a potom cez kožu a do prsta ...
peter
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 3:45 pm |
Registrovaný: Str Aug 03, 2011 12:59 am Príspevky: 299 Bydlisko: Trenčín
Bořek
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 6:09 pm |
Tak sem na to koukal a ten úhel pod kterým to leští je opravdu velkej Já to taky leštim zevnitř, ale tohle je už spíš zaoblování. Peter to vodítko je tušim jen na rovný truhlářský dláta a pro mě je lepší zkoušet a zkoušet až do zblbnutí než spoléhat na udělátka.
peter
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 6:52 pm |
Bořek píše: Tak sem na to koukal a ten úhel pod kterým to leští je opravdu velkej Já to taky leštim zevnitř, ale tohle je už spíš zaoblování. Peter to vodítko je tušim jen na rovný truhlářský dláta a pro mě je lepší zkoušet a zkoušet až do zblbnutí než spoléhat na udělátka. ANO viem. Mám podobné ručne robené. Avšak veľmi málo používané. Aj skúšam brúsiť, ale nejak sa mi veľmi nedarí. Ešte že mám v susedstve pána z Oravy ktorý vždy pomôže.
oskar
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 7:01 pm |
vividoff
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 7:04 pm |
Registrovaný: Str Feb 20, 2013 9:02 pm Príspevky: 34
peter píše: http://www.madmat.sk/suprava-na-ostrenie-dlat-a-zeliezok-hoblikov-0-16-050-p4270
možná ako pomôcka ? neviete nahodou ake maju zrnitost tie kamene?cena sa mi pozdava aj by som to vzal. vdaka
peter
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 7:09 pm |
vividoff píše: peter píše: http://www.madmat.sk/suprava-na-ostrenie-dlat-a-zeliezok-hoblikov-0-16-050-p4270
možná ako pomôcka ? neviete nahodou ake maju zrnitost tie kamene?cena sa mi pozdava aj by som to vzal. vdaka STANLEY Súprava na ostrenie dlát a želiezok hoblíkov 0-16-050 Súprava pre ostrenie dlát a želiezok hoblíkov Umožňuje ostrenie všetkých čepelí... Kód produktu: 0-16-050 Výrobca: STANLEY Záruka: 2 roky Dostupnosť: 3-10 dní Za nákup získaš 10 bodov Cena: 10,42 € s DPH Všetko na webe.
oskar
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 7:31 pm |
vividoff
Predmet príspevku: Re: brusenie Napísal: Štv Apr 04, 2013 8:53 pm |
oskar píše: som si myslel ze budu hrube....keby aspon 1000ka tak vezmem ale... skusim im napisat ,mozno aj 5000
