Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
Bořek
Predmet príspevku: vyřezání kudrlin Napísal: Uto Jan 03, 2017 6:03 pm |
Registrovaný: Pon Nov 28, 2011 8:28 pm Príspevky: 80
Zdravim pánové a potřebuju radu. Jaký je postup při vyřezávání kudrnatých vlasů a vousů? Je na to nějaký fígl, nebo určitý tip dláta, někdo nějaký foto či video návod? Něco jako je na římských sochách, ale potřebuju to na loutky, takže to bude zjednodušené a né moc detailní. Díky za jakoukoliv radu.
7c3b79e0de54f588776a1184c216f05d.jpg [ 45.8 KiB | Zobrazené 17437 krát ]
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Uto Jan 03, 2017 8:31 pm |
Bořek píše: Zdravim pánové a potřebuju radu. Jaký je postup při vyřezávání kudrnatých vlasů a vousů? Je na to nějaký fígl, nebo určitý tip dláta, někdo nějaký foto či video návod? Něco jako je na římských sochách, ale potřebuju to na loutky, takže to bude zjednodušené a né moc detailní. Díky za jakoukoliv radu. Ak to nemusí byť až tak vypracované, môžeš urobiť kudrliny dvomi jednoduchými spôsobmi: Buď obkrútiš dláto s profilom polovice kruhu dokola s malými medzierkami medzi sebou a odstrániš materiál medzi "bobulami" ktoré vzniknú - tak môžeš nechať tú hlavu takú hrčatú, alebo miktofrézkou ešte urobíš dráhy kudrlín. Celkom sa to na kudrliny ponáša, obzvlášť s odstupom. Zozadu to nemám nafotené. Druhý spôsob je ešte jednoduchší. Zavŕtaš kúsok plochým vrtákom do dreva vo vhodných odstupoch od seba. Potom vzniknuté jamky zapracuješ dlátom dna niektorých miestach do hĺbky, prípadne tam zasa urobíš dráhy mikrofrézkou. Ale miere opracovania sa medze nekladú. Na tejto veľkej soche som urobil kudrliny úplne nahrubo a dá sa to zniesť:
IMG_0468 – kópia.JPG [ 271.12 KiB | Zobrazené 17422 krát ]
Bořek
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Uto Jan 03, 2017 10:12 pm |
Andreji převeliké díky, to je přesně to co jsem potřeboval, asi použiju ten druhý způsob. Když jsme ještě u té mikrofrézy. Vyřezávám to do lípy a ta mikrofréza mi to dělá hodně otrhaný, co dělám špatně? Je to prostě jen tou měkou lípou?
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Uto Jan 03, 2017 11:19 pm |
Bořek píše: Andreji převeliké díky, to je přesně to co jsem potřeboval, asi použiju ten druhý způsob. Když jsme ještě u té mikrofrézy. Vyřezávám to do lípy a ta mikrofréza mi to dělá hodně otrhaný, co dělám špatně? Je to prostě jen tou měkou lípou? Lipa žiada skôr rez, ale detailné rezanie by tú prácu poriadne predĺžilo. Ale skús zarezať klinec, alebo ešte lepšie nejakú rúrku. Dôležité je, aby to malo ostrú hranu. Skús vtláčať, alebo naklepnúť, možno zatlačiť a pootočiť. Nemám to vyskúšané priamo na kudrlinách, ale ak som potreboval jemný detail, ktorý bol na rez náročný, pomohol som si vyrážaním a často to účel splnilo. Problémom ale je, že po navlhčení majú vlákna dreva snahu sa narovnať. A ak je to vtlačené veľa - zasa to poláme vlákna a môžu vypadávať celé kusy kudrlín. Ale ak to robíš do lipy, tak by si mohol použiť aj špirálový vrták, ktorý nabrúsiš tak, aby mal na krajoch ostré "uši" ale nábeh na špirálu daj skoro do pravého uhlu (mierny sklon je dobrý) voči osi. Dôvod? Ak zmenšíš na brite uhol odoberania, tak nemá vrták takú tendenciu vytrhávať materiál do stúpajúceho závitu, ale skôr takú jemnú stružlinu. A tie uši po stranách zasa nezatláčajú materiál pri otáčaní, ale ak je každé ucho poriadne ostré, tak to pekne ureže triesku aj po obvode. Ja som strojár a učili sme sa brúsiť vrtáky z ruky, neviem ako Ti to vysvetliť takto textovo, ale určite vieš ako vyzerajú vrtáky do dreva. Tiež majú po stranách rezné hrany, ktoré napomáhajú k tomu, aby bol otvor čo najmenej poškodený stlačením materiálu, najmä oproti vláknam. Tvrdý materiál dobre znesie aj ten plochý vrták. Ak sa takto naučíš brúsiť vrtáky do kovu, dá sa to použiť aj na vŕtanie do plechu, najmä ak robíš väčšie diery. Obyčajné zabrúsenie má snahu zarezať s do plechu a roztočiť ten plech. A to je nebezpečné pre ruky. Ak nabrúsiš vrták s ušami, tak stredový hrot najprv zahĺbi do plechu malú jamku a postranné uši otáčaním obkreslia kružnicu, ktorá sa potom prereže cez plech a prepadne. A tak vzniknutý výkružok pripomína deravú mincu a otvor v plechu je kruhový. Je to pomerne bezpečný spôsob ak nemáš vrtáky do plechu. To len tak bokom, keď už som načrtol výhody takto brúseného vrtáku.
Bořek
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Str Jan 04, 2017 2:03 pm |
Jo s tou trubkou je to taky dobrý nápad, viděl jsem nedávno video jednoho řezbáře, který používal na oči vystřelené patrony
Cestmir
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Str Jan 11, 2017 1:46 pm |
Registrovaný: Pon Aug 20, 2007 1:14 pm Príspevky: 930 Bydlisko: Havířov
Kamila
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Sob Jan 14, 2017 1:30 pm |
Registrovaný: Sob Aug 06, 2011 10:46 am Príspevky: 31
Bořku, mám stejný problém:) a tak jsem si vlnky nedávno zkoušela:
2.JPG [ 168.48 KiB | Zobrazené 17276 krát ]
1.JPG [ 155.14 KiB | Zobrazené 17276 krát ]
Bořek
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Uto Jan 17, 2017 6:25 pm |
Ta socha od Čestmíra má na hlavě přesně to co jsem zamýšlel. Předpokládám, že vyvrtáš díry a pak dlátem upravit vnitřky? Zkusil jsem to, ale nebylo to ono, nakonec mi z toho vyšly hodně zvlněné vlasy Kamilo to tvoje se mi taky líbí, ale vypadá to docela pracně a já bádám po nějakém zlepšováku či fíglu, aby to šlo snáz. Snáz by se to určitě dělalo do tvrdého dřeva, ale ta lípa mi na to přijde náročnější. Až to budu umět jako Netík, tak budu fakt spokojenej,.....opravdu klobouk dolu.
Kamila
Predmet príspevku: Re: vyřezání kudrlin Napísal: Str Feb 15, 2017 1:38 pm |
Ano, je to pracnější, lípa nedrží jak bych chtěla a pokud by se dělala velká socha, pak by nad tím člověk strávil dovolenou tohle bylo na loutku, tak to ještě jde. Zkoušela jsem i z třešně a je to hodně jednoduché, ale jen na delší vlasy, kudrliny tak nepůjdou.
DSCN5629.JPG [ 154.36 KiB | Zobrazené 17062 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
