Aktuálny čas je Pia Mar 31, 2023 6:31 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 980 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 66  Ďalší
PoslaťNapísal: Pia Nov 11, 2011 10:24 am
Registrovaný: Pon Jún 14, 2010 8:39 pm
no práve už len zohnať (vyrobiť) tú redukciu :( neviete mi s tým niekto pomôcť??
PoslaťNapísal: Pia Nov 11, 2011 11:04 am
dogman píše:
Ten "prešovák" co má Paľo (na setkání byl ve dvou kusech) má na vřeteníku závit M42 a Mk3
Přemýšlel jsem nad nástrčnou verzí právě do toho Morse kužele a zajištěním matici zaručovalo by to nejvyšší přesnost ale kdo to vyrobý to vážně nevým. Ideální by bylo, kdyby to mělo větší pevnost než běžné "černé železo". Ale nejsem strojař, tak bych byl rád kdyby jste mě usměrnili a vrátili do reálu :mrgreen:
PoslaťNapísal: Pia Nov 11, 2011 9:37 pm
Ještě i jiné řešení.
Demontovat hřídel a vytočit místo 42 těch 33.
Ale to je taky jeden z nápadů člověka bez strojního vzdělání.
Čistě teoreticky by to pro šikovného soustružníka problém být neměl.
PoslaťNapísal: Pia Nov 11, 2011 9:59 pm
No len ten hriedel je duty ...
PoslaťNapísal: Pia Nov 11, 2011 10:05 pm
dogman píše:
Jsem to ale trubka,
píšete, že má morse 3, to už je nějaká díra.
Tak zas nic.
To by bylo moc slabé.
PoslaťNapísal: Sob Nov 12, 2011 9:45 pm
Registrovaný: Str Júl 28, 2010 3:07 pm
Ahoj Palo
Dělat redukci , kterou využiješ jen při jedné operci se mi nezdá jako moc dobrá věc. Pokud máš univerzálku průměr 125 mm nebo větší může se udělat příruba bez závitu a upneš ji přímo do sklíčidla. Tak to budu ,po dnešním tel. hovoru, vyrábět i pro hand64 . Jak píšeš máš točný průměr 300 nebo to je rozměr od osy vřetena až po lože?Nevím přesně jestli mám udělat průměr přímo 300mm nebu třeba o 1cm menší.Ahoj Petr
PoslaťNapísal: Sob Nov 12, 2011 9:48 pm
tayger píše:
Ahoj Palo
Petr je hlavička,
to je jasné.:-)
PoslaťNapísal: Ned Nov 13, 2011 9:30 am
Tayger-využil by som to na viac vecí-(napr.narážací hrot, prípadne iné príslušenstvo)
Ten priemer je 32 cm takže 30 cm mi stačí
PoslaťNapísal: Pon Nov 14, 2011 10:45 pm
Zdravím Taygera,
Petře, už můžu smazat tu malůvku, ať nezabírá místo na WEBU ? A jak pokračuješ s našimi přípravky?
Všichni předpokládáme, že je naše manželky dostanou od nás pod stromeček. No a potom se počítám už všichni sejdem na pustém ostrově, kde nám stlučeš soustruhy z bambusu a bude to do konce života jen nekonečný mejdan ( řečeno moderní češtinou "megatočka" ).
Ostrava !!! zdraví Opavu !!!
PoslaťNapísal: Uto Nov 15, 2011 6:49 pm
Ahoj Radime a všichni.
Malůvku už můžeš smazat, kovový materiál i výkresy pro každého z vás už jsou u soustružníka a práce běží v plném proudu , takže doufám o vánocích.
Ahoj Petr
PoslaťNapísal: Uto Nov 15, 2011 8:37 pm
tayger píše:
Ahoj Petr
Ahoj Petře,
já už si schovávám misky s čepem k úpravě na Tvém přípravku.
Radim je svědkem.
Takže bude hned prověřen v praxi :-)
Můj oblíbenec Mike Mahoney to řeší tak, pro kutily, že upne kruh ze silnější MDFky a vystuží v něm žlábek, přesně podle konkrétní misky, do kterého misku natlačí okrajem a dodělá spodek.
Na příležitostnou práci dobrý nápad.
Těším se na Vánoce :-)
nemáš cestu na Moravu?Letos?Jižní Moravu?
PoslaťNapísal: Str Nov 16, 2011 1:56 pm
Chlapi,
na Uni-maxu mají výýýýraznou slevu na soustruh ,sice asi není skladem :-), to je taková jejich finta, hodí slevu, není skladem, aby měli zajištěný odběr předtím, než si sami objednají, protože musí objednat například 20 kusů a neměli by jistotu, že to prodají, a nemají ani žádný sklad, takže tak.
Je to čistá čína, identický se soustruhem DB 1100, a mnoha dalšími,
mám s ním osobní zkušenost, neviděl jsem sílu motoru, ale já mám 750W/220v
a stačí to na misky do 35cm, ale to už je velikost na hranici pevnostních možností točovky.
Kdo uvažuje o převážně podélném soustružení, nebo věci do 30ti cm v průměru, je to dostačující,po zpevnění stojanu zavětrováním zatížením závažím.
Cena ale fakt dobrá.
Mechanický variátor otáček není bez výhrad, ale nejlevnější varianta.
TeĎ JSEM SI VŠIML, že to nemá ukazatel otáček, oproti DB 1100, to je podle mne vážný nedostatek zejména pro začínající je dobré znám otáčky vřetene, u mechanického variátoru se nedají nijak vypočítat!!!!!, při stejné poloze páčky jsou otáčky pokaždé jiné,
jak se vytahuje řemen a podobné vlivy.
Tak pozor na to, to už bych se do té koupě moc nehnal,
promiňte přehlédnutí, ale třeba má někdo mobilní snímač otáček.
PoslaťNapísal: Štv Nov 17, 2011 10:43 am
Chlapi,
Byl to MC1443A-už je ze stránek pryč, jak jsem se dnes díval. :-(
PoslaťNapísal: Pia Nov 18, 2011 9:12 pm
dogman píše:
Ahoj kolego,
já bych na tu redukci nešel přes upnutí přes morse kužel, myslím že to je složitější na výrobu ( v konečném výsledku by to Gurte bylo asi přesnější, ale kdo by to vyrobil?),ale zkusil bych to takto :
viz malůvka
předpokládám, že vřeteník se závitem hřídele M42 má robustnější ložiska a delší vyložení přípravku ( redukce ) mu nebude vadit. Přípravky na závit M33x3,5 bych si pak nechal dělat s vnitřním závitem ( bez příruby abych zmenšil namáhání ložisek - v případě zájmu nakreslím ).
Naposledy upravil Radim Kocián dňa Ned Nov 20, 2011 10:44 am, celkovo upravené 1
PoslaťNapísal: Pia Nov 18, 2011 11:36 pm
Ahoj Radime-presne takto som to dal vyrobiť!!! dúfam že na budúci týždeň to bude hotové :D ďakujem za nákres!!!
