Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pia Dec 09, 2011 2:54 pm |
Paťas píše: Radime máš ho pěkně zatížený.  Tvůj soustruh se mě líbí! To mně těší, jen pro představu soustruh samotný má cca 90kg a cihly 120kg, takže s nějakou oblohou to je jistě přes 200kg. Navíc jsem trochu vyšší, tak jsem ho podložil ať tak netrpí záda. Reaguju na výše uvedené problémy s variátory ( není to bezúdržbové zařízení ): Aby variátor fungoval jak má, je dobré alespoň jednou za tři měsíce ( při intenzivní práci častěji ) povolit tři šroubky, odkrytovat mechanismus a štětcem na barvy ho omést ( prach vleze všude a usazuje se), zásadně nic nevyfoukávat stlačeným vzduchem ( to se vám pak podaří dostat ten prach zaručeně všude ), ani nic nemazat ( ani lože pod koníkem ničím nemažu, jen vždy ometu štětcem jak jezdí kov po kovu tak rez nemá šanci a jediný průser může nastat při neometení pilin - ty ve sklepě nasají vzdušnou vlhkost a litina pod nimi zrezaví). Informace pro začátečníky : výkon motoru - 750W, rozsah otáček 500 až 2000 ( mechanický desetistupňový variátor s aretací, tzn. otáčky lze měnit takto - 500,550,600.....1900,1950,2000), max točný průměr 305mm, max točná délka 900mm, litinové lože, domek vřeteníku + koník ( výsuv koníku 100mm ) aretace koníku a opěrky nože pákovým excentrem, závit vřetenové hřídele M 33x3,5, vnitřní kužel hřídele MK 2 ( i na koníku ). Jsem zatím spokojen ( cena včetně DPH a dopravy byla cca 10.500,-Kč), za ty peníze jsem neočekával víc. Můj odhad - 75 % točařů začínala se soustruhem podobných parametrů - ony se jinak jmenují mají různou barvu a plechové nebo litinové nohy,ale stejného výrobce - PLC. Příslušenství : V ceně soustruhu - 4-hrotý unašeč (MK2) do vřeteníku, otočný opěrný hrot do koníku (MK2), lícní deska pro uchycení obrobku ( M33x3,5), jakýsi "unašeč" s hrotem se závitem - zatím jsem neměl potřebu ho použít. Plechový klíč na aretaci závitové hřídele vřeteníku při dotahování upínacích hlav (zničen po 2 měs.-nevhodný), kovová tyčka na vyklepnutí příslušenství s kuželem, litinová opěrka cca 300mm. Dokoupeno - sklíčidlo na dřevo ( cca 100mm), univerzálka TOS 160 mm, vrtačkové samosvorné sklíčidlo 3-16mm s trnem MK2 do koníku Doděláno -adaptér pro upnutí univerzálky na závit M33x3,5, opěrky ( krátká 150mm + esovitě zahnutá na vnitřky misek ), 2x talíř na čelní brusku ( už jsem si vzpomněl na materiál - FUNDERMAX), klíč 32 místo zničeného plechového na vřeteníkovou hřídel. V očekávání - LONGWORTH CHUCK od Taygera Škrabáky a struhy nechám na povolanějších. Ahoj Radim.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pia Dec 09, 2011 10:15 pm |
Můžeš mi prozradit, kolik jsi dal za tu 160 hlavu a kde jsi ji kupoval. Bo jestli na Aukru teď v poslení době, tak jsme se asi tahali vzájemně. Nakonec jsem ji pořídil minulý týden za 1400 a k ní oboje čelisti. Je téměř nová, nepoužívaná. Jen musím nechat stočit novou přírubu, protože má 40 díru ( původní byla 50 ) a tak mám místo soustruhu jen hromadu železa.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pia Dec 09, 2011 11:34 pm |
[quote="Božetěch"]Můžeš mi prozradit, kolik jsi dal za tu 160 hlavu a kde jsi ji kupoval. Bo jestli na Aukru teď v poslení době, tak jsme se asi tahali vzájemně. Božetěchu můžu, za totáče asi litr vodky, tu hlavu jsem si pořídil už asi před 24 lety s tím, že si jednou postavím soustruh. Vím že jsi do ní poptával čelisti ( ty moje jsou taky kopnuté, ale dřevu to nevadí ). Takže na aukru jsme se určitě netahali. S hrdostí lze říci, že tomuto výrobku zn. Made in Czechoslovakia ani 24 let nic neubralo na funkčnosti a mám pocit, že v poslední době co stroj, nástroj, výrobek je méně kvalitní a šidí se hlavně materiál. Na této hlavě se nemá co pokazit pokud právě neodpravíš ty čelisti. Ahoj Radim.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Sob Dec 10, 2011 10:45 pm |
Hojte kamarádi, tak mě napadlo, hodit sem pár věcí na finální broušení povrchů, když už byla řeč o houbičkách na nádobí. Mějte s moc hezky. Ad Radim:Zařazení mezi Pavlíka Gurta mi polichotilo, ale není zasloužené. Já se jen stále za něčím lopotím.  Mějte se všichni moc hezky. Jirka z KM tak nic, fotky nejdou, snad zítra.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Ned Dec 11, 2011 6:03 pm |
Tak jo, zkouším poslat fotky,píše mi to že byla překročena max.velikost adresáře k souboru, to jsem tu fotku dal už přímo na D, nejkratší možná cesta, tak uvidím , jestli to je u mne, nebo v systému. Ahojte všeci. Jirka
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pon Dec 12, 2011 9:34 pm |
něco z brusných prostředků
PICT0027.JPG [ 301.49 KiB | Zobrazené 14692 krát ]
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Uto Dec 13, 2011 1:39 am |
jiri tovarys píše: něco z brusných prostředků Ahoj Jiří, dík za ukázku, některé neznám a tak prosím o bližší určení. Např. co je to RAKSO, šedé houbičky s číslem zrnitosti také používám, ale co je to pod nimi, také houbičky?A v tom silonovém sáčku? Snad nejsem sám a tak předem dík za odpověď , Honza
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Uto Dec 13, 2011 7:10 am |
Jan Vrtěna píše: jiri tovarys píše: něco z brusných prostředků Ahoj Jiří, dík za ukázku, některé neznám a tak prosím o bližší určení. Např. co je to RAKSO, šedé houbičky s číslem zrnitosti také používám, ale co je to pod nimi, také houbičky?A v tom silonovém sáčku? Snad nejsem sám a tak předem dík za odpověď , Honza Tuším ocelová nebo hliníková vlna. Nedávno ji měli v Lídlu. Tuším za 40,- balení. Jsem zásoben na pár let.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Uto Dec 13, 2011 9:39 pm |
Jan Vrtěna píše: jiri tovarys píše: něco z brusných prostředků Ahoj Jiří, dík za ukázku, některé neznám a tak prosím o bližší určení. Např. co je to RAKSO, šedé houbičky s číslem zrnitosti také používám, ale co je to pod nimi, také houbičky?A v tom silonovém sáčku? Snad nejsem sám a tak předem dík za odpověď , Honza Ahoj Honzo, Rakso je ocelová vlna, zrnitosti až do 0000, ultrajemná. V igelitku je levnější varianta-zrnitost 0. Zajímavá je ta houbička zrnitosti 280, bílá rulička. A rouna jsou super, to zelené je asi 1200 a leští to do lesku. Přišel jsem na něho i na prodejce na rezbárstve. Tak ahojte Jirka
tayger
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Uto Dec 13, 2011 9:54 pm |
Registrovaný: Str Júl 28, 2010 3:07 pm Príspevky: 115 Bydlisko: opava
Ahojte Vzkaz pro Jirku, Radima , Pala(dogman) a Poldu(hand64) Tak ty přípravky už mám konečně hotové, truchu se mi to zdrželo u stolaře a dneska jsem je dodělal pošlu foto ,jestli se mi to podaří. Príloha:
P1070393.JPG [ 179.42 KiB | Zobrazené 14647 krát ]
P1070390.JPG [ 158.42 KiB | Zobrazené 14647 krát ]
P1070379.JPG [ 175.34 KiB | Zobrazené 14647 krát ]
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Uto Dec 13, 2011 9:57 pm |
tayger píše: Ahojte Vzkaz pro Jirku, Radima , Pala(dogman) a Poldu(hand64) Tak ty přípravky už mám konečně hotové, truchu se mi to zdrželo u stolaře a dneska jsem je dodělal pošlu foto ,jestli se mi to podaří. Príloha: P1070393.JPG Zdravím šikulku z Opavy. Ahoj Radim
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Uto Dec 13, 2011 10:08 pm |
tayger píše: Ahojte Vzkaz pro Jirku, Radima , Pala(dogman) a Poldu(hand64) Tak ty přípravky už mám konečně hotové, truchu se mi to zdrželo u stolaře a dneska jsem je dodělal pošlu foto ,jestli se mi to podaří. Príloha: P1070393.JPG SUPÉÉÉÉRRRRR MOc se těšííííím  jsi fakt borec. Jirka Díky moc, už dopředu.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Ned Dec 18, 2011 11:23 am |
Jan Vrtěna píše: Zdar bratři točaři, mám problém s broušením, lépe řečeno s odsáváním při broušení.Pořídíl jsem novou točku(již dřív) a během roku přestal fungovat variátor- naštěstí ještě v záruce. Posléze mi to vrátili s tím, že to bylo totálně zanesené prachem. No od té doby odsávám - viz foto, ale není to ono. protože jsem v zásadě líný, nechce se mi řešit formou pokus - omyl něco, co má možná již někdo vymyšlené a dotažené do konce. Tož kamarádi poraďte, předem dík. Hezkou třísku-spirálu přeje Honza Ahoj Honzo, nevím zda už jsi to vyřešil, ale dám tu pár fotek. Tu bednu na odsávání má k loži chytnutou magnety. Ale my kutilové to umíme vyřešit i jinak že? Tady je odkaz (je to předposlední příspěvek -"Lathe Sanding Hood") : http://www.turnedwood.com/tools&jigs.html
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Ned Dec 18, 2011 11:33 am |
Teď Vás přátelé poprosím o radu já: řeším nákup odsavače prachu k soustruhu. Samozřejmě je důležitý poměr výkon/cena. Sdělte mi prosím své zkušenosti a poznatky s Vašimi odsávači, páč jsem viděl, že je mnozí máte, popřípadě dejte rady na co si dát pozor ( jak to vypadá s hlučností ? ta proma má 70 až 80 dB). Já jsem uvažoval o tomto :
Odsavač prachu Proma OP - 750 Technické parametry odsavače prachu:
Typ: Proma OP-750 - cena s DPH 4550,-Kč Napětí: 230 V / 50 Hz Příkon: 750 W Kapacita prachového vaku: 70 litrů Maximální podtlak: 1400 Pa Teoretický průtok vzduchu: 1020 m3/hod Průměr ventilátoru: 230 mm Průměr sací příruby: 100 mm Rozměr: 650 x 420 x 1550 mm Hmotnost: 27 kg
Díky za každou radu Radim.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Ned Dec 18, 2011 12:49 pm |
Radim Kocián píše: Teď Vás přátelé poprosím o radu já: řeším nákup odsavače prachu k soustruhu. Samozřejmě je důležitý poměr výkon/cena. Sdělte mi prosím své zkušenosti a poznatky s Vašimi odsávači, páč jsem viděl, že je mnozí máte, popřípadě dejte rady na co si dát pozor ( jak to vypadá s hlučností ? ta proma má 70 až 80 dB). Já jsem uvažoval o tomto :
Díky za každou radu Radim. Mám Woodster dc 12, na prach dobrý, jinak na stružliny slabý, má 550W, podtlak jen 700Pa, průtok vzduchu 1150 m3/hod.
