Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pia Júl 28, 2017 3:17 pm |
Ernest píše: Lorch píše: Jo, beru to s sebou. Mas v ponuke tieto celuste aj pre TOS 160 /4,popripade aj zakladne celuste ak nie uvažuješ o zadani do vyroby Ernest Ahoj, zatím v nabídce na TOS 160/4 nic nemám, ale uvažuji o výrobě základních čelistí na TOS 160/4 do kterých půjdou nasazovat čelisti které mám momentálně vyrobené pro TOS 125/4 a TOS 100/4
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pia Júl 28, 2017 3:19 pm |
tayger píše: Lorch píše: Tak konečně hotovo, čelisti na sklíčidla TOS 100/4 a TOS 125/4 Další info zde: http://truhlarime.cz/eshop/soustruzeni_ ... inani.htmlPrávě jsem si objednal základní čelisti na TOS 125/4 i dvoje horní. A mám dotaz , jestli jsou kalené nebo né. ahoj Petr Ahoj, kalené nejsou, ale jsou z lepších, kalitelných materiálů.
Orion1757
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Str Aug 02, 2017 1:51 pm |
Registrovaný: Uto Aug 01, 2017 9:41 pm Príspevky: 21
Zdravím všechny příznivce soustružení. Nedávno jsem v jenom videu na YT https://www.youtube.com/watch?v=68hvidD-vAQ viděl zajímavý nůž na výrobu závitů. Máte někdo něco podobného? Zkušenosti? Dá se to u nás někde sehnat? Orion
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Str Aug 02, 2017 5:43 pm |
Orion1757
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Str Aug 02, 2017 9:18 pm |
ladis1973
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Štv Aug 03, 2017 7:41 pm |
Registrovaný: Str Mar 16, 2016 9:55 am Príspevky: 28
Kolegové, omlouvám se za dotaz trochu mimo dřevo, ale je tu někdo, kdo by zvládnul vytočit pár kusů poněkud neobvyklých palcových závitů do oceli? Jedná se o tzv. závitové patrony (polotovar je trubka průměr 40x40 délka, tl. stěny 8mm, díra je 24mm (H7), závit jde po povrchu trubky). Stoupání, která nutně potřebuji, jsou 9+3/11 TPI, 16+3/7 TPI, 20 TPI. Navíc s úhlem 50°, ne 55° (Withworth) nebo 60° (metrický). Případně, to ale tolik nespěchá, 6+1/2 TPI, 8+3/4 TPI, 22 TPI, 29+1/13 TPI, evtl. 88 TPI. Foto je tady: http://ladis1973.rajce.idnes.cz/soustruh#20160206_190356.jpg Je to příslušenství k mému stařičkému soustruhu, stoupání je podle nějaké prastaré německé normy z roku cca 1850, část patron mám, ale některé mi bohužel chybí a dost mne to omezuje při výrobě přípravků. Třeba vytočit novou přírubu na univerzálu není v mých současných podmínkách bez toho možné (závit na vřeteni na přírubu univerzály má tenhle nesmyslný rozměr 9+3/11 TPI). Děkuji předem za nabídky.
Vašek tygl
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pon Aug 07, 2017 2:00 am |
Registrovaný: Str Aug 02, 2017 7:10 am Príspevky: 13 Bydlisko: kladno
Zdravím všechny soutokáry. Jmenuji se Vašek a začínám soutokat Nedá mi poukázat na věci které jsem si koupil na eBay za par slupek. https://www.ebay.com/itm/192015641061 Funguje to náramně a dá ji se tam sehnat i smirky za par peněz.
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Sob Aug 19, 2017 4:49 pm |
Uni-max.
Nyní v akci v Uni-maxu -23% čtyřčelisťové sklíčidlo 100 mm s rybinou. Upozorňuji na rozdíl v paličkových sklíčidlech
CENTRALOUT 4 a INOUT 4
vypadají podobně, paličky na utahování mají identické, rozdíl je veliký. Zatím co s Inoutem se dá dělat dost dobře a vystačí od začátků docela dlouho, Centralout považuji za bezmezný bazmek a obdivuji každého, kdo s ní dokázal dělat, smekám tímto před Radimem, mne by z toho totiž dááávno jeblo.
Inoutovi vytýkám jen že nemá ISO800, ale nechal jsem si tam ten náběh 34mm dodatečně vytočit na soustruhu. Závitu bylo dost.
Tož tak, info mezi Axminstrama a Onewayama a Tosko-Lorchama .
Inouut4 pro začátek dosst dobrý. Stejně jako teď to slevněné slíčidlo, dobré. A Inout bývá v akci taky,. jirka
Petr
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Ned Aug 20, 2017 12:48 am |
Registrovaný: Sob Júl 24, 2010 3:38 pm Príspevky: 89 Bydlisko: Czech Republic, Kyjov
Já jsem tam koupil před časem tu 125mm s rybinou taky v akci a zatím teda funguje bezvadně a nezklamala mě. Je tam samozřejmně vůle na čelistech ale když dotahnu tak drží. Můžu pro začátek doporučit. I ty upínací hroty do tvrdého a měkkého dřeva mám a taky dobrý za ty prachy.
_________________ ピーター 大工 http://pekne-truhlarsvi.blogspot.com/
Vašek tygl
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Str Aug 23, 2017 11:53 pm |
Zdravím všechny. Tak se mi povedlo tak nějak slepit přípravek k mému novému scheppach Tiger2000 (brousí dobře akorát to chce jiný brusný kotouč rychle ubývá) a kupodivu to dobře funguje.
IMG_1009.JPG [ 222.34 KiB | Zobrazené 14699 krát ]
IMG_1010.JPG [ 224.13 KiB | Zobrazené 14699 krát ]
Vašek tygl
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Štv Aug 24, 2017 12:03 am |
A tady je foto koupi z eBay z předchozího postu. Stalo to 57kc včetně pošty a je tam 60ks smirku od 80 po 2000 a nástavce do vrtačky.
IMG_1011.JPG [ 195.88 KiB | Zobrazené 14699 krát ]
Vhyn
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Ned Okt 29, 2017 1:27 pm |
Registrovaný: Pon Jan 28, 2013 7:46 pm Príspevky: 97
Orion1757
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Ned Okt 29, 2017 6:15 pm |
Vhyn píše: Zdravím vás, Konečně jsem se dostal i k výrobě nového přípravku na broušení dlát. Výpalky z plechu a pár svarů, funguje to dobře. Už jen nějaké elegantnější aretační kolečno a povrchovka - asi galvanický zinek a je to kompletní. Pokud by měl někdo zájem můžu zajistit zhotovení více kousků. cena víc než přívětivá. Vypadá to moc dobře. Já jsem si ho sice taky dělal sám, ale jen z překližky a není to ono. Pokud by byla možnost tak bych si jeden kousek objednal. Díky. Jarda - Orion
Peska
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pon Okt 30, 2017 11:11 am |
Registrovaný: Str Jan 14, 2015 8:29 am Príspevky: 34 Bydlisko: Přímělkov
Vhyn píše: Zdravím vás, Konečně jsem se dostal i k výrobě nového přípravku na broušení dlát. Výpalky z plechu a pár svarů, funguje to dobře. Už jen nějaké elegantnější aretační kolečno a povrchovka - asi galvanický zinek a je to kompletní. Pokud by měl někdo zájem můžu zajistit zhotovení více kousků. cena víc než přívětivá. Zdravím Vypadá dobře.Cena bude kolik. Jesli bude možnost tak bych měl o jeden taky zájem Franta
Vhyn
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Uto Okt 31, 2017 7:43 pm |
Cena by byla cca 200 až 300Kč, ještě nevím na kolik výjde ta povrchovka a jakou mi dají cenu na výpalky při nějaké sérii. Pokud by se ozvalo víc zájemců nechal bych udělat třeba rovnou 10ks. Pak by cena byla spíš kolem těch 200kč.
