Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pia Jan 12, 2018 6:41 pm |
Erich Černaj píše: Aojte - poradte Mám v pláne vyrobiť "Longworth chuck" zo želza ,aké hrúbky platní použiť?. Priemer bude cca 500mm, dám to vypáliť laserom jediným limitom tam je presnosť pálenia do hrúbky 12mm. Ahoj Erich jestli ti stačí průměr 400 mm síla placky 6mm vypáleno laserem galvanicky pozinkováno ,tak se ozvi.Leží mi to vdílně dva roky .Z Orliček zdraví Honza
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Sob Jan 13, 2018 2:03 pm |
Yetti píše: Erich Černaj píše: Aojte - poradte Mám v pláne vyrobiť "Longworth chuck" zo želza ,aké hrúbky platní použiť?. Priemer bude cca 500mm, dám to vypáliť laserom jediným limitom tam je presnosť pálenia do hrúbky 12mm. Ahoj Erich jestli ti stačí průměr 400 mm síla placky 6mm vypáleno laserem galvanicky pozinkováno ,tak se ozvi.Leží mi to vdílně dva roky .Z Orliček zdraví Honza Ahoj |Honzo, prosím Tě, až budeš u té své 510tky, vyfoť mi nebo přeměř to osazení za závitem na hřídeli. Takové to hladké, průměr 34 mm, jak je to dlouhé. ISO 800 to má 9-10mm, a teď na nových 510tkách to je sotva 4mm, tak jsetmi to tak dělali odjakživa, nebo je to novinka. Jak Ti na té hřídeli sedí které sklíčidlo???? Máš Talon ???? Díky zdravím do Orliček. jirka
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Sob Jan 13, 2018 3:13 pm |
Ahoj Jirko moje 510 to má takto:průměr osazení je 33mm a délka je3mm.Talon nemám ale v Německu mi ho půjčil Gurt a nebyl žádný problém.Vlastním dvě Tosky -lícní desky od Lorcha a 125 UNIMAX,vše pasuje.Nedávno jsem nechal dělat novou hřídel do nového vřeteníku a bylo mi řečeno že zadní osazení není tak důležité jeko zadní dosedací plocha a správně vykalibrovaný závit 33x3,5.Z Orliček zdraví Honza
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Sob Jan 13, 2018 4:30 pm |
Yetti píše: Ahoj Jirko moje 510 to má takto:průměr osazení je 33mm a délka je3mm.Talon nemám ale v Německu mi ho půjčil Gurt a nebyl žádný problém.Vlastním dvě Tosky -lícní desky od Lorcha a 125 UNIMAX,vše pasuje.Nedávno jsem nechal dělat novou hřídel do nového vřeteníku a bylo mi řečeno že zadní osazení není tak důležité jeko zadní dosedací plocha a správně vykalibrovaný závit 33x3,5.Z Orliček zdraví Honza Díky moc jirka
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pia Máj 11, 2018 6:40 am |
Ahoj všem, dávám na vědomí, že jsem si domluvil obchodní zastoupení s dánskou firmou vyrábějící mlýnky na sůl, pepř a jiná koření. Poslali mi první várku keramických mlecích mechanismů v délce 195mm, takže finální výška mlýnku je někde okolo 23cm. Tyčka se dá zakrátit, takže menší jdou udělat snadno  Na ukázku je vezmu do Kloubouk a jinak je možné je objednat zde: http://www.ghur.cz/e-shop/ Na stránce najdete jak video-návod, tak i pdf soubor s řezem. Zdravám vás. Hurykán
DSC01874-800.jpg [ 41.07 KiB | Zobrazené 15815 krát ]
DSC01870-800.jpg [ 68.16 KiB | Zobrazené 15815 krát ]
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Sob Máj 12, 2018 6:24 pm |
Mne sa zase podarilo zohnať "neznačkové" mechaniky na mlynčeky za dobrú cenu. Momentálne neviem posúdiť kvalitu, zatiaľ som vyrobil len jeden mlynček, melie to... Aby som sa dostal na túto dobrú cenu, musel som ich zobrať trocha viac, takisto zoberiem na zraz, dúfam že ma v tom nenecháte...  Ide o mechaniky s nastavovacou skrutkou hore, dĺžka hriadele 150 mm, takže výsledná výška mlynčeka cca 160 mm - viď foto...
mlyncek.jpg [ 148.95 KiB | Zobrazené 15765 krát ]
mlynceky.jpg [ 102.77 KiB | Zobrazené 15765 krát ]
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Pon Jún 11, 2018 2:34 pm |
Tak jsem konečně použil jeden ze svých četných přípravků na broušení struhů, a to Vojtův, a docela se mi to zalíbilo, jestli se mi teda podaří pokaždé to naštelovat, asi si nechám co struh to přípravek  , to mi tak akorát vyjde. Vojto, moc děkuji. jirka
Predmet príspevku: Pásovka P320 Napísal: Str Jún 20, 2018 12:11 pm |
Všem kteří vlastní pásovečku P320 doporučuji zakoupit nové ložiskové vedení pásu. Jeden šikovný klučina z Bojkovic je nechává vyrábět. Kvalita řezu je teď nesrovnatelná s tím co jsem tam měl, naprosto perfetní strojařské zpracování na excentry. Nechci dělat reklamu ale než se trápit s pásovkou tak ať to někomu pomůže. Na jeho blogu je i pěkný článek o pilových pásech tak se mrkněte gunsmithjm.blogspot.cz
Predmet príspevku: Re: Pásovka P320 Napísal: Pia Jún 22, 2018 5:35 pm |
Paťas píše: Všem kteří vlastní pásovečku P320 doporučuji zakoupit nové ložiskové vedení pásu. Jeden šikovný klučina z Bojkovic je nechává vyrábět. Kvalita řezu je teď nesrovnatelná s tím co jsem tam měl, naprosto perfetní strojařské zpracování na excentry. Nechci dělat reklamu ale než se trápit s pásovkou tak ať to někomu pomůže. Na jeho blogu je i pěkný článek o pilových pásech tak se mrkněte gunsmithjm.blogspot.cz super typ, díky za to, sice topotřebuju na jinou pásovku, ale dá se to přizpůsobit  ahoooj Jirka
Predmet príspevku: Re: Pásovka P320 Napísal: Sob Jún 23, 2018 5:53 pm |
jiri tovarys píše: [quote="Paťas" super typ, díky za to, sice topotřebuju na jinou pásovku, ale dá se to přizpůsobit  ahoooj Jirka Ja by som tiež také chcel na inú pásovku. Možno aj Peťo s Dávidom. Napíš potom Jirko prosím Ťa, ako by sa to dalo zohnať, cena a pod. Na tej stránke to nie je, iba popis a kontakt. Díky Jaro
Predmet príspevku: Re: Pásovka P320 Napísal: Pon Jún 25, 2018 6:17 am |
Jarík píše: jiri tovarys píše: [quote="Paťas" super typ, díky za to, sice topotřebuju na jinou pásovku, ale dá se to přizpůsobit  ahoooj Jirka Ja by som tiež také chcel na inú pásovku. Možno aj Peťo s Dávidom. Napíš potom Jirko prosím Ťa, ako by sa to dalo zohnať, cena a pod. Na tej stránke to nie je, iba popis a kontakt. Díky Jaro Borec je super, ještě má pár kousků na 320 i na pilu 410, já to budu mít na pásovku 500, a půjde to, tento týden bych to měl dostat. Podle fotek na jeho blogu si můžeš odvodit, jestli by Ti to pasovalo, jiné uchycení možná. Má na tom svém blogu emajl, tel.sice mám, ale nepřeje si zveřejnovat, tak mu pošli mejla. Stojí to na pilu 320 860 kč na na pilu 410 1060 kč.
Predmet príspevku: Re: Pásovka P320 Napísal: Pon Jún 25, 2018 9:26 am |
jiri tovarys píše: Jarík píše: jiri tovarys píše: [quote="Paťas" . Stojí to na pilu 320 860 kč na na pilu 410 1060 kč. Díky, popozerám a porozmýšlam čo by sa hodilo
Predmet príspevku: Re: Pásovka P320 Napísal: Pon Jún 25, 2018 8:50 pm |
tak jsem ráno přihodil příspěvek a ztratil se  opravoval jsem informace-nejde o pilu 410. ale 401,ale stejně už nejsou. takže pár posledních kousků na pilu 320 a podle obrázků z blogu se podívejte, jestli by vám to nepasovalo i na vaši pilu, jinou než 320. Na pilu 401 zatím nejsou a v brzké době nebudou, a když budou, dám vědět. jirka
Predmet príspevku: Re: Pásovka P320 Napísal: Štv Jan 24, 2019 1:44 pm |
jiri tovarys píše: tak jsem ráno přihodil příspěvek a ztratil se  opravoval jsem informace-nejde o pilu 410. ale 401,ale stejně už nejsou. takže pár posledních kousků na pilu 320 a podle obrázků z blogu se podívejte, jestli by vám to nepasovalo i na vaši pilu, jinou než 320. Na pilu 401 zatím nejsou a v brzké době nebudou, a když budou, dám vědět. jirka Borec to vedení pilového pásu na P320 ještě vylepšil, lehce to tím podražilo, ale je to super, práce s pilou s ložiskovým vedením oproti kolíčkům je nesrovnatelně lepší. jirka
Predmet príspevku: Re: pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva - tokárstvo Napísal: Štv Jan 24, 2019 1:47 pm |
HEFTY
docela dobře jde při absenci vrtáku o pár desetin menšího jak je želízko kudly, použít na fixaci v relativně větší díře tavné lepidlo, struh se nahřeje horkovzduškou, namatle lepidlem a nasune. Oproti epoxydu je toto spojení rozebiratelné, struh se zahřeje a želízko vytáhne. Docela to drží. Ahooooj borci, to všici spíte, nebo jste zamrzli ???? Jirka
