vividoff
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Dec 14, 2015 9:54 am |
Registrovaný: Str Feb 20, 2013 9:02 pm Príspevky: 34
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 6:45 pm |
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 7:30 pm |
Zdenek Svoboda píše: Zdravim kamaradi.Zase prosim o radu. Potrebuji nejake struhy na dokončováni vnitřků. Jako zkušení tokary co byste mi poradili?Nejake zaoblene struhy?Zkoušel jsem to struhem s vymennym kolečkem-http://www.narextools.cz/struh-radiusovy-s-vymennou-britovou-destickou-8190 ale ten mel snahu se seknout.Mel jsem namysli neco takoveho - http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=5534http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=4760http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=4762ale chtel bych znat vase nazory. Děkuji za každou radu.Zdenda neviem čo maš na mysli. tie posledne su škrabaky .nepotrebuješ dutinovy alebo vretenovy??inak škrabaky si vyrobiš aj zo starich pilnikov .
Poznámka: vretenove
20151120_203106.jpg [ 178.02 KiB | Zobrazené 12486 krát ]
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 7:32 pm |
taketo som si porobil ja
20150508_143500.jpg [ 170.85 KiB | Zobrazené 12486 krát ]
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 7:41 pm |
lubo píše: taketo som si porobil ja Ahoj Lubo. Dutinove struhy mam.Chtel jsem neco na dokonceni vnitrku.Da mi moc prace abych tam nemel ryhy.Tak jsem si myslel na neco co by ten vnitrek pekne dohladilo.Nevim ,mozna neco delam spatne.Ale kdyz se to snazim docistit dutinovym tak to proste neudrzim abych to mel uplne bez ryh. Zdenda
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 8:18 pm |
ja to robievam plochym škrabakom 3-4cm širokymyje to ten druhy zhora vybruseny asi ako minca .a tie dutinove co maš možno maš len zle nabrusene .a aj trochu cvyku aj mne sa to stava ale ja mam aj dutinovy 13mm a stym niekedy spravym nahotovo.ale zaleži aj na dreve
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 8:23 pm |
ja mam takyto dutinovy a naučit sa ho len v ruke otačat a zapichovat ani ja niesom profik su aj lepši ,tiež zavydim
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 8:45 pm |
lubo píše: ja mam takyto dutinovy a naučit sa ho len v ruke otačat a zapichovat ani ja niesom profik su aj lepši ,tiež zavydim Lubo ,dutinove struhy mam od Adama 13 a 16 a nabrousene podle adama a drzim to respektive brousim na pripravcich od Tormeku,takze nabrousino je celkem presne a rychle.mam i nekolik kotoucu od zrnitosti 60 pres kotouc s oxydem hliniku se zrnitosti 200 az 300 az po čedič zrnitost 2000 az 3000..Proto jsem se ptal jestli ty struhy na ktere jsem výše dal odkaz ,jestli jsou pouzitelne.Nemam totiz stare pilniky ani zadne vhodne Radeco.Zdenda
2015-02-28-1371.jpg [ 176.81 KiB | Zobrazené 12469 krát ]
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 07, 2016 10:00 pm |
Zdenek Svoboda píše: lubo píše: ja mam takyto dutinovy a naučit sa ho len v ruke otačat a zapichovat ani ja niesom profik su aj lepši ,tiež zavydim Lubo ,dutinove struhy mam od Adama 13 a 16 a nabrousene podle adama a drzim to respektive brousim na pripravcich od Tormeku,takze nabrousino je celkem presne a rychle.mam i nekolik kotoucu od zrnitosti 60 pres kotouc s oxydem hliniku se zrnitosti 200 az 300 az po čedič zrnitost 2000 az 3000..Proto jsem se ptal jestli ty struhy na ktere jsem výše dal odkaz ,jestli jsou pouzitelne.Nemam totiz stare pilniky ani zadne vhodne Radeco.Zdenda podla mna ten od medzeri do lava sedmi by mohol byt idealny .
luxy
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Uto Jan 12, 2016 8:12 am |
Registrovaný: Uto Aug 04, 2015 5:29 pm Príspevky: 23 Bydlisko: Lučenec
Zdenek Svoboda píše: lubo píše: taketo som si porobil ja Ahoj Lubo. Dutinove struhy mam.Chtel jsem neco na dokonceni vnitrku.Da mi moc prace abych tam nemel ryhy.Tak jsem si myslel na neco co by ten vnitrek pekne dohladilo.Nevim ,mozna neco delam spatne.Ale kdyz se to snazim docistit dutinovym tak to proste neudrzim abych to mel uplne bez ryh. Zdenda Ahoj, ja som našiel inšpiráciu v človeku menom Sam Angelo https://www.youtube.com/user/WYOMINGWOODTURNERMá tam dosť videí, je to proste profík ako sa patrí  Daj si čas a pozri si hlavne staršie videá, pri miskách len dobrúsi jemnejšími papiermi a má hotovo... Ja dobrusujem karbobrúskou takýmto https://www.bosch-do-it.com/sk/sk/dom%C ... 201799.jspNemám profi struhy, len to, čo som si doma vyrobil z radeka, tie tvoje vyzerajú podstatne lepšie, takže to chce len cvik  Veľa zdaru
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Uto Jan 12, 2016 9:04 pm |
Zdenek Svoboda píše: Zdravim kamaradi.Zase prosim o radu. Potrebuji nejake struhy na dokončováni vnitřků. Jako zkušení tokary co byste mi poradili?Nejake zaoblene struhy?Zkoušel jsem to struhem s vymennym kolečkem-http://www.narextools.cz/struh-radiusovy-s-vymennou-britovou-destickou-8190 ale ten mel snahu se seknout.Mel jsem namysli neco takoveho - http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=5534http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=4760http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=4762ale chtel bych znat vase nazory. Děkuji za každou radu.Zdenda Ahoj Zdendo, ten 5534 mám podobný a používám na zarovnání dna.Ne vždy. Uvítal bych, kdyby byl masivnější. Prostřední nevím a ten třetí 4762 je dobrý, ale nevlastním. Jsou to vlastně škrabáky/scraper-JoJo promine  / a dají se tím zarovnat drobné vlnky. Jak s nimi začněš ubírat, vezmeš více materiálu, tak se to potrhá, je to rovné, ale drsný povrch a opět broušení. Taky se s tím například nedá sáhnout na tenkou stěnu větší misky, to zarezonuje a prásk. ´Je to jen na dno, nebo na silnostěnky. Cílem nácviku práce s dutinovým struhem uvnitř misky je rovný a hladký povrch.Nevím, jestli pracuješ i s polosuchým nebo tzv.mokrým dřevem.Na tom právě se pozná, jak se to umí s dutinovým.Žádné chlupy.To je špatně.Nanejvýš vlnky, ale ty se snadno zbrousí. Vlnka je nápadnější, ale na broušení je horší chlup, je to daleko hlubší.A pozná se to až při jemnějším broušení, jdeš na 180 nebo 240 a poleje Tě pot, protože vidíš, že je nutné se vrátit. Oplatí se čistá práce s dutinovým.Toho lze dosáhnout jen ostrým struhem-to máš, a dlouhým cvičením-to jsi na nejlepší cestě. Mokré měkké dřevo-lípa, olše, hlošina úzkolistá-tam se pozná, tam se vymstí,...to je dobré na cvičení, na kontrolu, jak se brousí struhy,.. ale na ty dna si pořiď ten první struh, když tak ten třetí. Prostřední je bonus napříště. Hodně štěstí jirka
Naposledy upravil jiri tovarys dňa Str Jan 13, 2016 11:10 am, celkovo upravené 1
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Str Jan 13, 2016 11:09 am |
Zdendo, zkus se podívat ještě po jiných prodejcích, hledej scraper. Masivnější je stabilnější. Symetrický břit je univerzálnější, ten s břitem vlevo ale není od věci. Pokud chci docela rovné dno ,např.talířku, mám ještě jiný scraper, kdybys chtěl, nafotím, ale nebude to hned. jirka http://www.obrazky.cz/?q=scraper+woodtu ... 19cfa51925jestli bude odkaz fungovat. To jsou standartní tvary.
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Str Jan 13, 2016 3:15 pm |
jiri tovarys píše: Zdendo, zkus se podívat ještě po jiných prodejcích, hledej scraper. Masivnější je stabilnější. Symetrický břit je univerzálnější, ten s břitem vlevo ale není od věci. Pokud chci docela rovné dno ,např.talířku, mám ještě jiný scraper, kdybys chtěl, nafotím, ale nebude to hned. jirka http://www.obrazky.cz/?q=scraper+woodtu ... 19cfa51925jestli bude odkaz fungovat. To jsou standartní tvary. Ahoj Jiri.diky za super info. Je tolik veci co bych chtel delat a spousty napadu jen toho casu je tak malo. Nejake scrapery mi slibil udelat Adam(ten urcite vi co potrebuji). Jinak dva jsem uz zacal delat z pilniku(ten prvni a treti) Nevim ale co je to za pilniky,jak jsou stare znacka Fisher. povedlo se mi je celkem dobre udelat .Jeden(ten prvni) je prurez asi 40mm na 6mm a ten( treti) 25mm na 5 mm.Ale zda se mi to nejake mekke.Uvidim az to nabrousim a zkusim.Nicmene uz jsem si objednal nejaka Radeca.Tak zkusim z nich.Na ten masivni ale stoji docela dost .ale da se sehnat v ruznych rozmerech.Tak kdybys mi mohl poradit jaky rozmer koupit.Ja jsem si myslel tak:40 az 50x10x200. A jeste nerozumim, tem cenam .U temer stejneho rozmeru jsou rozdilne ceny.Nevim,nerozumim.Jina slitina.Jiri to foto posli .Diky Zdenda
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Str Jan 13, 2016 9:37 pm |
Zdenek Svoboda píše: jiri tovarys píše: Zdendo, zkus se podívat ještě po jiných prodejcích, hledej scraper. Masivnější je stabilnější. Symetrický břit je univerzálnější, ten s břitem vlevo ale není od věci. Pokud chci docela rovné dno ,např.talířku, mám ještě jiný scraper, kdybys chtěl, nafotím, ale nebude to hned. jirka http://www.obrazky.cz/?q=scraper+woodtu ... 19cfa51925jestli bude odkaz fungovat. To jsou standartní tvary. Ahoj Jiri.diky za super info. Je tolik veci co bych chtel delat a spousty napadu jen toho casu je tak malo. Nejake scrapery mi slibil udelat Adam(ten urcite vi co potrebuji). Jinak dva jsem uz zacal delat z pilniku(ten prvni a treti) Nevim ale co je to za pilniky,jak jsou stare znacka Fisher. povedlo se mi je celkem dobre udelat .Jeden(ten prvni) je prurez asi 40mm na 6mm a ten( treti) 25mm na 5 mm.Ale zda se mi to nejake mekke.Uvidim az to nabrousim a zkusim.Nicmene uz jsem si objednal nejaka Radeca.Tak zkusim z nich.Na ten masivni ale stoji docela dost .ale da se sehnat v ruznych rozmerech.Tak kdybys mi mohl poradit jaky rozmer koupit.Ja jsem si myslel tak:40 az 50x10x200. A jeste nerozumim, tem cenam .U temer stejneho rozmeru jsou rozdilne ceny.Nevim,nerozumim.Jina slitina.Jiri to foto posli .Diky Zdenda Nafotiljsem a zapomněl doma káblík k telefonu, tak to do pondělí nezkopčím  Řekl bych udělej si z těch pilníků a pak nakupuj Radeko. Až posléze. Radeko se totiž nakupuje v bazarech nebo na šroťáku, prodejci neví, co by za to chtěli. Měkší materiál nevadí. Nabrousíš to třeba na tom brusu 80 nebo i 100, když máš, jemnější není potřeba.Necháš grot, jehlu, tu nestrhávej.Pak se tím struhem jen lízne. Je to opravdu jen na tu kosmetiku, ne na ubírání kdoví jakého množství materiálu. To co máš, 40x6 se mi jeví jako super.Mám podobný.Ty scrapery se brousí na úhel kole 80ti st., někde to najdeš na netu, při práci se drží v úhlu pod 90st.nebo něco kolem. Chce to cit.Jen líznout. A opěrka co nejblíž.V pravé ruce je dobré to opřít o předloktí.Zespoda. Stabilita.Je to o cviku.Já na tom mém nemám ani heft, jen pilník v ruce.Nutí mě to pracovat s citem.Foto mě mrzí, ještě jsem to narychlo fotil, a nemůžu to poslat.Ale pošli mi na PM číslo mobilu, pošlu Ti to jako MMS??? Ale nemám chytrý telefon, tak uvidíme, jak to půjde přečíst. Zatím ahoj¨jirka
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Ned Jan 17, 2016 6:47 pm |
http://www.zps-fn.cz/materialy-pouzivan ... -hss-frez/pro Zdendu - orientačně, ale pro přehled dobré, prohlídni si i tabulku s složením a označením. Není tam ale naše oblíbená 19810, určitě je lepší 19830, neboli M2-z té jsou Crowny, ale záleží hodně na tepelném zpracování. supertabulku nemůžu najít na netu, tak ji vyfotím asi to bude mít Bohler, přehlasované o
