Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Sob Dec 08, 2012 10:31 am |
máš jirko pravdu. ale třeba kamarád má moje první kovaný dutinový struh a misky s ním nedělá ale mezi hroty valí o sto šest... prostě mu to vyhovuje. Zatím. píše Adam Ale vždyť jo, taky dělám mezi hroty dutinovým, jen jsem tomu chtěl dát ten řád  jak vidím, měl bys asi rajony den co den  jirka
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Sob Dec 08, 2012 11:42 am |
no právě... ten mě zase čeká  já si myslím, kapitáne, že by jste nám o tom mohl napsat článek! ať si nepletem epojmi s dojmi a jdu na ty rajóny....
Jaroslav Machaj
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Dec 31, 2012 3:21 am |
Registrovaný: Sob Máj 28, 2011 9:59 pm Príspevky: 54
Radime, nemáš ty ručky moc krátký? S Luďkem jsme si v Kloboukách notovali, že pořádně dlouhá ručka má výhody, po kousnutí se nezasekne hluboko a udělá jen hlubší vryp a taky se dá využít dlouhá páka s jemným pohybem. Já vím, proti gustu žádnej dišputát, ale zajímalo by mě, jestli dlouhá ručka není není jen pro zelenáče. Jarda
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Dec 31, 2012 10:47 am |
Přiznám se,že jsem měl ze začátku naprosto stejný názor,ale postupem doby se mi hefty zkracovaly a zkracovaly.Spíše mne velmi baví hrát si s ergonomií a též jsem zkoušel různé tvary heftů,než jsem nakonec došel k tomu,že mám i u různých typů struhů různé tvary a délky heftů.
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Uto Jan 01, 2013 6:54 pm |
zase kluci máte všeci pravdu  dlouhý heft vyazuje "bezpečnější" použití, vhodné pro hrubování, ploché struhy ("škrabáky" -"scraper") a všude kde může působyt velká páka (dutinové nástroje - "hollowing tools") pro potřebu višší ovladatelnosti je vhodný heft kratší, podle techniky a velikosti obrobku (menší průměr obrobku = menší páka ...) takže předně vřetenový struh obzvláště menších. také u dutinových je otázka točného průměru stroje a obráběných kusů.. mimo techniky a rozměrů obrobku -páky, je to o zvyku a grifu
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Štv Jan 03, 2013 8:25 pm |
Délka heftu. Pokud bychom hledali nějaké pravidlo pro stanovení ideální délky heftu u jednotlivých struhů, asi bychom se opravdu nějakých přesných rozměrů nedobrali. Existuje zde celá řada proměnných, jak je vidět z předešlých příspěvků. Pro začínající tokáry by se ale nějaký záchytný bod měl najít. Když pomineme všechny ostatní proměnné. Budeme vycházet ze základního požadavku a pravidla-především bezpečnost. Potom může platit-čím delší přesah struhu za opěrku,/čím větší vzdálenost opěrky od obráběné části obrobku/, tím výraznější požadavek pro delší heft. A naopak. Pokud si mohu dovolit práci s minimálním přesahem struhu, nepotřebuji dlouhý geft, a někdy je i na překážku. Pro příklad:pracuji s dutinovým struhem pana Dvořáka 16mm-bez heftu. se scraperem z radeka nebo pilníku-také bez heftu.Miro také používá scraper bez heftu, jen z ruky, ale určitě nelze takto použít s přesahem třeba 50 mm přes opěrku, aby to bylo ještě bezpečné. A třeba plochý struh široký jen 10 mm, který ale používám při práci v přesahem několika cm, mám s heftem téměř až pod paži. Shrnuto z předešlých příspěvků-heft si udělám dlouhý podle toho, co se struhem zamýšlím dělat, nebo naopak, při práci si vyberu struh s takovým heftem, aby byla práce bezpečná.Čím větší přesah, tím delší heft. P.S. Motá se mi hlavou, že přesahu struhu se říká vyložení, ale není to spisovné slovo, tak nevím. Jirka
Mikuláš Bruttovszký
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Jan 07, 2013 6:51 pm |
Registrovaný: Pia Jan 04, 2013 10:57 am Príspevky: 16 Bydlisko: Bratislava
Ahoj chlapi, keď už je reč o struhoch, neviete mi poradiť nejaký e-shop, z ktorého zasielajú aj na Slovensko? Odtiaľto neposielajú http://www.narexby-eshop.cz/narex/eshop ... HSS/0/9/1/ potrebujem miskový, ten čo som si spravil má krátke železo, asi som pustil veľa materiálu do rúčky... PS a polotovary okrúhleho priemeru kde kupujete? A v akej dĺžke? Ak mám 20 cm polotovar, koľko stačí pustiť do rúčky a zalepiť epoxidom? ... Mike
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Jan 07, 2013 8:42 pm |
Ahoj Miky, když máš krátký nástroj, tak na to některří maj fajn flignu. zasadit do trubky a pojistit třeba šroubečkem. když se to napíše tak to zní hrozně, ale vuděl jsem to u některých kluků, a musím uznat že je to cesta. Sám se na podobně teprve chystám Jinak do heftu vůbec není třeba kdovíjak hluboko vsazovat! u některých stačí i jen 5cm optimál je kolem 7cm. na největčí kalibry to nedávám víc jak 10cm (většinou kolem 8cm). Pod 3cm bych ale nechodil. záleží na tvaru stopku a přesnosti vytvořeného otvoru. dřevo má tendenci si nástroj po zaražení "objat" a už nepustit. Pakli není otvor volňásek. Epoxid příležitostně také používám, ale snažím se bez něj. Jezdím na slovensko většinou jednou měsíčně (někdy ob měsíc) tak bych to mohl přepašovat přes hranice  Když si k profilu dopíšeš odkud jsi, třeba Ti ho i přivezu
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Jan 07, 2013 8:48 pm |
No není ten náš Jirka borec? má pedagogické vlohy, to se musí nechat. ale já si ještě rejpnu. Mohu Jirko? dík  vše se neustále mění. mění se i naše názory jak co má být. platí to i o našich ručkach. časem se to usadí a uvidíte sami. nejdůležitější mít něco v ruce (třeba i želézko bez heftu  když to bude krátké, tak se udělá nová a delší. když to bude dlouhé tak se to jednoducho zařízne ne? že je to barbarství? to je vývoj...
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Jan 07, 2013 8:53 pm |
gurt píše: No není ten náš Jirka borec? má pedagogické vlohy, to se musí nechat. ale já si ještě rejpnu. Mohu Jirko? dík  vše se neustále mění. mění se i naše názory jak co má být. platí to i o našich ručkach. časem se to usadí a uvidíte sami. nejdůležitější mít něco v ruce (třeba i želézko bez heftu  když to bude krátké, tak se udělá nová a delší. když to bude dlouhé tak se to jednoducho zařízne ne? že je to barbarství? to je vývoj... Jirka léčí a učí dnes jsem si koupil v lékarně jím doporučený lék proti šumu svistu  dík Jirko
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Pon Jan 07, 2013 10:40 pm |
ja si každe ráno do čaju pridávam jeden listok ginka. len tak preventivne. Asi budem aj dva. Jang.
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Uto Jan 08, 2013 8:56 pm |
jang píše: ja si každe ráno do čaju pridávam jeden listok ginka. len tak preventivne. Asi budem aj dva. Jang. Jano, prosím Tě, mohl bys upřesnit, coje to za vysílání, kde jsou ti motorkáři???? To na netu, nebo satelitu nebo kde????? Zajímaly by mě to dost, motorka, to je moje  Díky Jirka o čaji z Ginkga příště
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Uto Jan 08, 2013 9:16 pm |
Tak viasat explorer ja pozerám cez Skylik satelitnu TV. Určite je tento program aj u ostatných kabelových spoločnostiach.UPC,T-com,Digi... Zaujimave su aj -seiral AXE MAn na Hystory a Americký drevorubači na Discovery. Vždy si to necham cez EPG vyhladať a nahrať na Hard disc. Potom si to pozerám kedy chcem. Jang.
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Uto Jan 08, 2013 9:29 pm |
jang píše: Tak viasat explorer ja pozerám cez Skylik satelitnu TV. Určite je tento program aj u ostatných kabelových spoločnostiach.UPC,T-com,Digi... Zaujimave su aj -seiral AXE MAn na Hystory a Americký drevorubači na Discovery. Vždy si to necham cez EPG vyhladať a nahrať na Hard disc. Potom si to pozerám kedy chcem. Jang. OK, ale máš co dělat s naprostým diletantem. Mám Skylink satelit, pustím televizi, a je tam milion programů. Všechny stojí za hovno. Nebo to nějak musí být předplacené? Mám jen ten základ. Už teď z toho mám kopřivku, že to určitě nedokážu najít. Díky, ještě toprosím zkus. Jirka
Predmet príspevku: Re: soustružnické struhy - tokárské nože Napísal: Uto Jan 08, 2013 9:40 pm |
jiri tovarys píše: jang píše: Tak viasat explorer ja pozerám cez Skylik satelitnu TV. Určite je tento program aj u ostatných kabelových spoločnostiach.UPC,T-com,Digi... Zaujimave su aj -seiral AXE MAn na Hystory a Americký drevorubači na Discovery. Vždy si to necham cez EPG vyhladať a nahrať na Hard disc. Potom si to pozerám kedy chcem. Jang. OK, ale máš co dělat s naprostým diletantem. Mám Skylink satelit, pustím televizi, a je tam milion programů. Všechny stojí za hovno. Nebo to nějak musí být předplacené? Mám jen ten základ. Už teď z toho mám kopřivku, že to určitě nedokážu najít. Díky, ještě toprosím zkus. UŽ TO MAAAAAM, ještě jsetli to pojede Jirka
