MichalKraft
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Sob Jan 18, 2014 3:13 pm |
Registrovaný: Uto Okt 22, 2013 4:56 pm Príspevky: 76 Bydlisko: Mirošovice
Pavel Dvořák píše: přípravek je celý ze dřeva,původně to byla taková z nouze náhrada jen abych mohl obtahovat struhy,ale naprosto v pohodě funguje a hlavně je zadarmo.Stačí si trošku pohrát s bukovým hranolkem,koupíš bukový kolík a jediné,co je velmi důležité - navrtat osy otvorů přesně kolmo k sobě,což se na stojanové vrtačce dá.Na tom totiž závisí celá geometrie broušení. Prosim tě, nemohl by jsi dát do kategorie (pomůcky a přípravky pro soustružení dřeva) víc fotek toho přípravku abych měl při výrobě lepší přectavu. Tedy pokud to není chráněno patentem  Předem děkuji Michal
_________________ Nemám čas ztrácet čas
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Sob Jan 18, 2014 7:02 pm |
Pavel Dvořák píše: Michale,gratuluji k brusce.Pokud jsi někdy viděl Tormek,tak pochopíš,že platíš především značku a jejich myšlenku.Když jsem vybíral mezi Tormekem a Jetem,tak jsem vybral Jet,protože nemíním dávat dvakrát více peněz za stejný stroj.Příslušenství si při trošce šikovnosti a samozřejmě možnosti vyrobíš sám,jen jsem dokupoval tvarový obtahovací kotouč a budeš muset vyřešit srovnávání brusného kotouče,poněvadž značně ubívá. Pan Dvořák, super.
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Sob Jan 18, 2014 7:48 pm |
Přípravek rozeberu a nafotím.Jinak jsem to vyráběl podle obrázku od Tormeka.Stačí trocha fantazie.Jen prosím o trošku času.
tayger
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Sob Jan 18, 2014 8:31 pm |
Registrovaný: Str Júl 28, 2010 3:07 pm Príspevky: 115 Bydlisko: opava
Zdravím brusiče . Mám jen malý dotaz ,jak pro tebe Michale ,tak pro pana Dvořáka. Je opravdu tak velký rozdíl mezi tím nabroušením na pomaloběžné brusce a na normální? Když brousím na mé brusce na pomalejší otáčky a použiji jemější kotouč ,tak ty struhy jsou hodně dobře ostré. ahoj Petr
MichalKraft
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Sob Jan 18, 2014 10:23 pm |
tayger píše: Zdravím brusiče . Mám jen malý dotaz ,jak pro tebe Michale ,tak pro pana Dvořáka. Je opravdu tak velký rozdíl mezi tím nabroušením na pomaloběžné brusce a na normální? Když brousím na mé brusce na pomalejší otáčky a použiji jemější kotouč ,tak ty struhy jsou hodně dobře ostré. ahoj Petr Do teď jsem brousil vše na klasický brusce od ruky a tady to stačí dojet na kameni a je to ostré lépe. Podle mě to bude rovnoměrným celistvým broušení. Vruce to dost poskakuje a neudrží se sklon všude stejný.(moc otáček a taky se mi klepou ruce  ) Hlavně tady se to rovnou chladí a na klasice to musím hlídat.
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Ned Jan 19, 2014 9:00 am |
Při broušení hrozně moc záleží na tepelném zatížení ostří.Pokud brousím na klasické brusce a to jak při rychlých otáčkách,tak i pomalých,ostří se enormně zahřívá a dochází k nežádoucímu "měknutí".Ikdyž neustále chladíte v přiloženém kalíšku,tak to prostě nestačí a dochází k nežádoucím změnám struktury kovu.Pomaloběžná bruska je konstruovaná tak,že kotouč je ve vodní lázni tudíž při broušení je ostří neustále chlazeno,proto se struktura kovu nemění a ostří vydrží mnohem déle ostré,než na klasické brusce.
MichalKraft
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Pon Jan 20, 2014 10:29 pm |
Nedávno jsem si vyrobil struh čtvrt kruhového tvaru. Po nabroušení na klasické brusce (vedeno v ruce ale brus rovnoměrný) následné dobroušení na dvou kamenech.Zkouška v suchém javoru byla katastrofální po minutě byl tupý a začal pěkně štípat a kopat. Moc mě to nepotěšilo. Po koupi vodní brusky jsem přebrousil celý vercajk. Dneska jsem se pustil do jedné odložené misky na kterou nebyla chuť, jaké bylo moje překvapení když jsem vybral celé dno misky průměr 25cm hloubky4, 5cm bez známek otupení. Když hodně přitlačím bere to šponu jako ďas (teda dokud se mi nezačne zastavovat soustruh) naopak lehce a pomalu to bere jen tak vlásek a nebudu muset ani to dno skoro brousit. Sakra to mě tak překvapilo, že uvažuji o výrobě dalšího struhu. Mám ještě dva kousky tohoto komunistického matroše. Jen škoda, že se nenašel i nějaký ten materiál kruhového průřezu. Možná vám napovím leželo to přes 20let ve skladu a vypadalo to jako kdyby to bylo pochromované jak se to lesklo ani známky koroze? V kovech se nevyznám. Super je že to celé má na délku 25cm a to se už něco dá vyrobit. Konečně mě po dlouhé době něco potěšilo. Ještě dodám , při soustružení se struh nehřeje což se nedá říct o Crownech ty se hřeji tak až mi rukavice hoří a někdy mi ostří zčerná a to mě moc netěší. (nebo s těmi crowny dělám nějakou chybu) starý narex byl lepší jen bohužel malinkatý. Mám namysli "žlábkové dláto anglického stylu"možná že ho blbě použivám.  Ten nový struh je uplně na pravo, crown třetí z prava a starý dobrý jen malý a hubený narex je sedmý z prava. Je těžká práce samouka. Michal
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Pon Feb 03, 2014 8:38 pm |
Pomůcka, která mi udělala radost. Vymazlil jsem si ju na 0,650 kg ( akát + mosaz ).
IMG_25691.jpg [ 75.49 KiB | Zobrazené 9938 krát ]
hurdox
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Pon Feb 03, 2014 11:50 pm |
Registrovaný: Štv Jan 29, 2009 12:12 pm Príspevky: 116
MichalKraft píše: Jen škoda, že se nenašel i nějaký ten materiál kruhového průřezu. Možná vám napovím leželo to přes 20let ve skladu a vypadalo to jako kdyby to bylo pochromované jak se to lesklo ani známky koroze? V kovech se nevyznám. Michal Nieje to Radeco? Jozef
Vhyn
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Uto Feb 04, 2014 10:09 pm |
Registrovaný: Pon Jan 28, 2013 7:46 pm Príspevky: 97
dnes mi bratr na svém home-made CNC frézce vyrobil vypalovací raznici, kterou si chci označovat některé své výrobky. Kdyby měl někdo zájem mohu zprostředkovat výrobu dle přání. Materiál hliník, velikost písmen je 8mm
VH2.jpg [ 297.74 KiB | Zobrazené 9895 krát ]
VH.jpg [ 201.41 KiB | Zobrazené 9895 krát ]
Peter Trebuľa
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Str Feb 05, 2014 6:18 pm |
Registrovaný: Štv Sep 22, 2011 12:36 pm Príspevky: 164 Bydlisko: Veľký Krtíš
Vhyn píše: dnes mi bratr na svém home-made CNC frézce vyrobil vypalovací raznici, kterou si chci označovat některé své výrobky. Kdyby měl někdo zájem mohu zprostředkovat výrobu dle přání. Materiál hliník, velikost písmen je 8mm Vydarené  Mám niečo podobné, akurát materiál je mosadz. P.
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Str Feb 05, 2014 6:34 pm |
O něco takového bych zájem měl. Co by taková legrace stála? Jak se to žhaví? Zdraví Jindra
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Str Feb 05, 2014 8:12 pm |
Tak jsem včera dotáhl z kovošrotu stolní vrtačku V20 rok výroby 1963 kužel MK3 kovovýroba Dačice. Chybí sice řemenice a motor ale s tím se nějak porvu. 120kilo poctivé české litiny.  Su šťastné.
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Str Feb 05, 2014 10:24 pm |
Paťas píše: Tak jsem včera dotáhl z kovošrotu stolní vrtačku V20 rok výroby 1963 kužel MK3 kovovýroba Dačice. Chybí sice řemenice a motor ale s tím se nějak porvu. 120kilo poctivé české litiny.  Su šťastné.
Velká gratulace, pořídil jsem předloni VS13 a je to jiné vrtáníčko
Vhyn
Predmet príspevku: Re: dnes jsem si udělal radost Napísal: Str Feb 05, 2014 11:06 pm |
Jindra píše: O něco takového bych zájem měl. Co by taková legrace stála? Jak se to žhaví? Zdraví Jindra Cena by se pohybovala 250Kč za 2 písmena, každé další písmeno dalších 50Kč. Nahřívám to nad plamenem plynového sporáku. Z druhé strany hliníkové kostičky je díra se závitem M4 pro upevnění držátka. Hloubka vyfrézování písmen je 1mm.
