Aktuálny čas je Pon Júl 14, 2025 11:31 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 90 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Predmet príspevku: Re: Sušenie
PoslaťNapísal: Pia Jan 15, 2016 12:31 pm
Registrovaný: Str Feb 20, 2013 9:59 pm
Poviem uprimne, neviem ci to moze byt didperzne lepidlom, nevyznam sa v tom. Vychadzam len z poznatkov ktore som ziskal na jednom americkom forume, a tam odporucaly len PVA lepidlo, Poly vinyl daco, ze iba to bolo schopne prepustat vodu pri suseni, ale zaroven drzat to drevo po kope, spomalovat susenie a zamedzovať prasklinam, pretoze aj po vytvrdnuti zostava mierne elasticke. ten link na everbuld neviem ci je spravne lepidlo, bolo to len jedine lepidlo ktore som nasiel z oznacenim PVA na nasom trhu, tak som ho sem dal.
A vie niekto poradit s tym polyethylenglykol-om ?
PoslaťNapísal: Pia Jan 15, 2016 1:03 pm
U nás sa viac používa pojem PVAC - polyvinylacetát. AJ tu v diskusii som našiel zmienku o zatieraní dreva duvilaxom. V princípe je jedno aký duvilax použiješ, základ je tam vždy rovnaký.
Pozri si stránky duvilax.sk, tam nájdeš špecifikácie aj v akých baleniach to dodáívajú. Ak kúpiš železničnú cisternu, môžeš sa dostať na zaujímavú jednotkovú cenu... :-)
PoslaťNapísal: Pia Jan 15, 2016 3:08 pm
Registrovaný: Uto Aug 04, 2015 5:29 pm
Lepil som Bd-20kou (aj keď to nie je konkrétne lepidlo na drevo to je LS-50 - to môžeš použiť aj na hračky, má potravinársky atest) všeličo možné z dreva, aj tapety, penetroval som steny pred omietaním. Spoj ostáva pružný a je na ňom napísané, že prepúšťa vodné pary. Proste je to slovenský všehovýmysel, ktorý aj funguje, asi nič lepšie v tej cene nezoženieš.
Cena kilového je 3,20 so zľavou ho dostaneš aj za 2,40 ;) -> Stavmat
PoslaťNapísal: Pia Jan 15, 2016 3:13 pm
Ešte som niečo našiel
http://www.povrchoveupravy.cz/2008-01-clanek01.html
PoslaťNapísal: Uto Feb 02, 2016 9:23 pm
Registrovaný: Pon Feb 01, 2016 7:23 pm
Zdravím vespolek. Jsem tu úplně nový. Představím se později ve vláknu o soustruzích. Měl bych dotaz, snad né uplně mimo mísu. Jaké používáte vlhkoměry? Máte někdo zkušenosti s těmito následujícími přístroji? Případně doporučte přístroj s neinvazní technologií.
http://merice-teploty-vlhkosti.heureka. ... urefinder/
http://merice-teploty-vlhkosti.heureka. ... er-gmi-15/
http://merice-teploty-vlhkosti.heureka. ... aft-mf-50/
http://www.meraky.cz/Teplomery-vlhkomer ... MO280.html
http://elektronicke-stavebnice.heureka. ... u-st-128m/
http://merice-teploty-vlhkosti.heureka. ... ft-mf-100/
PoslaťNapísal: Str Mar 15, 2017 5:03 pm
Tak nemůžu najít ten dotaz od poletušky.
nikdo to jak vidím nezvedl. ?:-(
Třešeň a trnka s bělí, aby to nepopraskalo, to je problém.
Pochybuju, že může někdo říct, že má fintu, aby mu běl nepraskla nikdy.
Platí tady více jak u jiných dřev obecná pravidla o době kácení, způsobu době uskladnění v kmeni, o tvaru a síle stěny polotovaru, způsobu sušení......
Pokud mám poměrně úzký kmen, poměrně mladé dřevo, poměrně silnou běl, a nechám z ní poměrně velký kus, tak prasknout asi musí.
Může se podařit třešeň i trnka ušatá, s kůrou, kde běl nemusí popraskat, taky kumšt.
Pokud dřevo dobře vytěžím, nechám pár měsíců stát ve stínu, hlavou dolů, a z takto lehce odvodněného dřeva udělám misku dohotova, se slabou stěnou i podstavou, pokud možno tvaru co se nejvíce vzdaluje kastrolu /svislé stěny a ostrý úhel mezi stěnou a dnem/, s vynecháním středu kmene a s jen úzkým pruhem běli, pak se při šetrném sušení miska jen zdeformuje a nepraskne.
Lze sušit v mikrowele.
U polotovarů z třešně a trnky spíš jen čekám, kde prasknou.
pro Poletušku Jirka
PoslaťNapísal: Štv Mar 16, 2017 9:49 am
Registrovaný: Pon Sep 05, 2016 10:28 pm
Ahoj, pardon, nikdo na prispevek dva dny nereagoval a bylo to v i nevhodnem auditku. Tak jsem ho radsi smazala.
Kupodivu jsem v nedeli udelala misku z tresne s tenkou stenou (odhadem 1 cm na asi 18 cm prumer), ktera je ve tvaru jaky popisujes a zatim drzi. Zatimco vaza, ktere jsem nechala tlusty spodek, mezitim praskla az do pulky. Ale myslim, ze tady jsem mela jinak narezane drevo - cely spalek (vetev) a jadro bylo mezi stredy.
Tak nejak nevim co s tim. Kdyz to udelam tenke, tak to pak nedam znova na soustruh, protoze to bude tak zkroucene, ze z toho uz nic nevytocim. Kdyz je to tlustejsi (tak 1/10-2/10 prumeru), tak mi to zase popraska. Ale je pravda, ze tam delam ostrejsi tvary coz zrejme bude hlavni duvod toho praskani.
Treba u polotovaru z merunky musim nechat stenu 2/10 prumeru. Pri 1/10 se mi to totiz tak zkrouti, ze z toho uz nic nevytocim.
Nerozumim tomu co znamena "hlavou dolu". Aktualne mam vsechno drevo narezane na pulspalky (pres jadro) a nalozene na sobe kurou dolu. Vsechno lezi pod plachtou na kterou slunicko sviti jen rano.
PoslaťNapísal: Štv Mar 16, 2017 7:27 pm
Hylopetes píše:
Obávám se, že univerzální návod neexistuje.
Držme se Tvé třešně. Pravděpodobně malý strom, takže velký podíl bělového dřeva. Problém. Zbavit se větší části běli a dělat malé misky.
Polotovar byl měl mít sílu stěny cca 10% průměru misky.
Pokud se udělá ta slabostěnka, na těch 18 cm tenčí stěna jak 10mm, tak se to zdeformuje, snad nepopraská, a nechá dohotova. To už se neupne. Mokré dohotova. Polotovar těch 10%. Tenkostěnka dohotova by se měla točit s ofouklého dřeva, ne že z něho stříká voda. To by nefungovalo. To částečné proschnutí v půlšpalku je taky problém.
Praskne to od středu i běl. To by se musel střed vyřezat tak, že cca 1/4 síly kulatiny jde i s tím středem ven. Pak se to při schnutí stačí deformovat a nemusí to prasknout.
Proto nechávám kmen celý pár měsíců a hlavou dolů se rozumí korunou.
Rovnoměrněji to ztrácí volnou vodu.
Plánuj s té třešně menší kousky, nebo se smiř s prasklinami. :-(
Stran ponechání středu kmene ve výrobku- jen některé dřeviny to snesou bez praskliny.
Nebo mrtvé dřevo.
Už mě nic nenapadá.
Avizovaného seriálu o přípravě dřeva a sušení jsme se ZATÍM nedočkali :-)
A že jsme všichni jak na jehlách.
PoslaťNapísal: Štv Mar 16, 2017 10:15 pm
Diky za vycerpavajici popis, uz je mi to trosku jasnejsi.
Ted mi doslo, ze ta vaza mela jeste zboku vetev. Takze kombinace vetve, tlusteho spodku, hodne belu a ostre hrany musela byt vrazedna :)
Co jsem tak koukala na pulspalky, tak zatim nic neprasklo. Rikala jsem si, ze odstranim jadro uplne, ale nechtelo se mi (krom jinych duvodu) hlavne plytvat materialem. Pri toceni vetsinou ten zbytek jadra jde stejne pryc.
Jeste mi vrta hlavou to uskladneni hlavou dolu. To teda osekas vetve a nechas nekde na vysku treba 5 m kmen?
Jo, kvuli slibovanemu manualu na schnuti jsem tu byla hodne casto, ale uz je to pul roku a nikde nic :(
PoslaťNapísal: Pia Mar 17, 2017 11:18 am
Jjjjo,
nechávám tak 1 - 2 metry, podle tloušťky kmene a tím i hmotnosti,
abyc¨h s tím mohl manipulovat-dvoumetrové jsou asi nejlepší,
Delší stejně neodvezu na vozíčku.
Postavím to a nechám pomocí gravitace zbavit volné vody.
Uvolnění vázané vody se tímto neuspíší.
Určitě ale se může najít někdo, kdo tu teorii rozmetá, ale píšu, jak se mi to osvědčilo.
PoslaťNapísal: Sob Mar 18, 2017 9:30 pm
TomasN píše:
Ahoj Tomas ,používam dotykovy pristroj nemeckej vyroby NMV-2001(žial nedokazem pridat fotku) specialne urceny pre meranie vlhkosti dreva nastavitelny podla tvrdosti dreviny a vskutku pecizne kalibrovany .Dokaze merat aj zadanu (volitelnu ) hrubku materialu .Z tych ktore tu mas vypisane sa mu žial žiaden nepodoba .Ale na orientacne merania +-nejake to % dostacuju ,aj tie lacnejsie .Pokial to ale potrebujes presne alebo od toho zavisí buduce spravanie sa vyrobku nesiel by som pod 290 e v nakupnej cene ,tam zacinaju uz profi masiny ktorym sa da verit a meraju priamo material nie vsetko dookola.Ernest
PoslaťNapísal: Ned Mar 19, 2017 7:58 pm
Ahoj Tomas ,používam dotykovy pristroj nemeckej vyroby NMV-2001(žial nedokazem pridat fotku) specialne urceny pre meranie vlhkosti dreva nastavitelny podla tvrdosti dreviny a vskutku pecizne kalibrovany .Dokaze merat aj zadanu (volitelnu ) hrubku materialu .Z tych ktore tu mas vypisane sa mu žial žiaden nepodoba .Ale na orientacne merania +-nejake to % dostacuju ,aj tie lacnejsie .Pokial to ale potrebujes presne alebo od toho zavisí buduce spravanie sa vyrobku nesiel by som pod 290 e v nakupnej cene ,tam zacinaju uz profi masiny ktorym sa da verit a meraju priamo material nie vsetko dookola.Ernest[/quote]
Ernest ahoj,
je to potrebné, keď sa neživíš nábytkom a drevom ? Nie su to vyhodené éčka 290 ? Ale, ja tomu nerozumiem , v Česku máme Panbohzaplať koruny ! :-)
PoslaťNapísal: Pon Mar 20, 2017 6:52 pm
Ernest ahoj,
je to potrebné, keď sa neživíš nábytkom a drevom ? Nie su to vyhodené éčka 290 ? Ale, ja tomu nerozumiem , v Česku máme Panbohzaplať koruny ! :-)[/quote]
Ahoj Štefan,pravdou je že nabytok je moj denny chleba, drevo ako take konicek ,mam radost už lem ked ho držím.V prac sa k nemu dostavam sporadicky ,to vies moderne materialy plasty, polykarbonaty, umele kamene, sadra, nehorlave kompozity a ine vymoženosti .Oto radsej citim teplo dreva ,teda nie že by m to horelo pod rukami:))))) Kupoval som to do vlastnej firmy ,no musel som to zivnostnicenie kvoki zdraviu zavesit na klinec a vercjk zostal .No pri nabytku a vyrobe atypov som zostal ako zamestnanec a aj tam to využívam .Čo sa tyka ceny kupoval som to dokonca este drahsie ako to stoji dnes no neolutoval som pretože funguje doteraz a dobre .Preto som pisal že na orientacne meranie su tie co boli vypisane tiež dobre .Ved na večšom a silnejsom aute sa da ist tiež pomaly, no ked pride potreba tomu sliapnut tak možes .To sa mi pri naradi potvrdilo mnoho krat.Radsej som kupil kvalitnejsie ked som vedel ze to bude raz treba zatazit,pretože sa kazilo ked sa s ním pracovalo ,na polici sa nekazí:))))) No a čo sa tyka eur fandim Vám ,som však presvedceny že sa mu časom nevyhnete :( Pekny vecer Ernest
PoslaťNapísal: Uto Mar 21, 2017 7:19 am
Ernest ahoj,
so všetkým, čo si napísal, možem súhlasiť, až na tu poslednú vetu :-) ... rozhodne by to chcelo udržať Kč ... Ale to je debata k vínku alebo pivku, nie tuná! a hlavne o tom normály človek nikdy nebude rozhodovať ...
A k náradiu, nástrojom, prístrojom, ...dostal som sa do veku, kedy zastávám názor, že mám všetko doležité... ,no a čo nemám, nepotrebujem ... Maj sa pekne Štefan
PoslaťNapísal: Ned Mar 26, 2017 7:56 am
Registrovaný: Štv Apr 10, 2014 6:13 pm
Hylopetes píše:
Nebo mrtvé dřevo.
Už mě nic nenapadá.
Ahoj Jirko
A co takhle ty misky během vysoušení průběžně namáčet nebo aspoň pošplíchat nějakým rozprašovačem, aby neschly moc rychle ? Viděl jsem na trubkách jedno video, kde ukazovaly výrobu misek a tam říkaly, že během sušení se misky několikrát vlhčí. Jinak na jiným videu z ruska sem zase viděl, jak dotyčný soutokár misku ihned po vytočení namáčel do vody(na jiném to vařil ve lněném másle, to by asi byl jiný případ). Jinak dočetl jsem se i v jedný knize, že klády dřeva, které přepravovali voraři, nebo ještě lépe ty, které se potopily a nějakou dobu ležely pod vodou nemají tak velké vnitřní pnutí v sobě a kupodivu nepraskají.
