Aktuálny čas je Ned Júl 20, 2025 4:46 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 213 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Ďalší
 Predmet príspevku: Re: povrchová úprava
PoslaťNapísal: Str Jan 01, 2014 7:31 pm
[quote="Umbriell"]z pokornou dušičkou, by som chcel poprosiť skúsenejších o radu. v najbližšej dobe ( cca 3 mesiace) ma čaká výroba pomerne väčšieho množstva drevených misiek a
Na upravu povrhu by som asi nič iné ako bravčovu masť ,alebo jedlý olej ,hoci aj ľanový nepoužil.
Ako drevo by som zvolil asi hrušku.
jang.
PoslaťNapísal: Str Jan 01, 2014 7:52 pm
jang.[/quote]
Janko, hruška je super, ale kto má viac hrušky ako na 2-3 lyžice ??? :-(
Prečo nie orech , keď musí použiť orech ???? veľké póry, dobre, zabrúsim, zatiahem, preto pred masťou musím požiť niečo, čo to drevo drží v cajku, potom do toho kľudne aj kapustnicu aj segedín ...
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 12:28 am
Registrovaný: Str Feb 20, 2013 9:59 pm
Ktoré teda drevo okrem orecha ( a hrušky :-) ) by ste použili? Zatiaľ chceli orech, ale možno by sa dali presvedčiť aj na dačo iné, momentálne je to ešte v štádiu jednania. Masť alebo jedlý olej zas bude po čase zapáchať, ale zase ak by sa to používalo pravidelne, vtedy možno nie.... čím by bolo najlepšie uzatvoriť a zaplniť tie póry? dákym tým Wood sealer?
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 6:05 am
Umbriell píše:
Použil by jsem asi Buk, který je jednoduše lepší k sehnání. Vepřové sádlo jako impregnace je asi dobrá volba, teoreticky malé náklady a kdekoliv ke koupení. Jestli je to do restaurace tak by jsem je asi přesvědčil do toho Buku. Jednoduše se dá miska s klidným srdcem po delším používání vyhodit a nahradit jinou. Aspoň budeš mít zajistěn odbyt. :D S impregnací pro potravinářské účely ti asi moc neporadím, na takovou frekvenci mytí saponáty? Dobrý je nátěr oleje z IKEI na dřevo který se prodává ale není vyzkoušený na časté mytí??? Čistý parafínový olej z lékárny? :roll:
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 11:48 am
jj, je to pre reštauráciu, ale ta bude vlastne len zabezpečovať Catering, a stredoveké hostiny sa budu diať na hrade. Buk by nebol zlý nápad, len ich na to budem musieť presvedčiť. uvidíme. A ten čistý parafinovy olej medicínskej kvality nie z lekárne, to by som sa nedoplatil. Našiel som jednu firmu čo ho predáva po 1 a 5 litrových baleniach, a ak si pamätám, liter vychádzal medzi 3 až 6 eur, ceny z tohto leta, len si už nepamätám koľko presne. Maju aj ine oleje, a ich ceny mi prišli viac než dobre. Ak budete chcieť, môžem dať potom link, ale si myslím že ju aj tak asi budete poznať.
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 5:23 pm
Pokud bych měl možnost volby, tak bych volil jasan - je to poměrně tvrdé dřevo ( nesaje ), které se dá dobře vyleštit a neimpregnovat ničím ( dřevo si mastnotu co potřebuje vezme z jídla ). Oplachovat důkladně pouze teplou vodou bez saponátů a nechat dobře oschnout. Dělal jsem z toho talíř pro dceru na kolej a zatím nehlásila žádný problém.
Jednodušší-levnější variantou je ten buk, z kterého je většina kuchyňského nádobí. Ten sice saje víc, ale po natáhnutí mastnoty z jídla pak drží. Z dřevěných talířů se jedlo od nepaměti a nikdo to ničím nepajcoval.
Pokud někdo bude ráchat Ty misky ve voňavém saponátu, tak další jídlo bude mít tuto pachuť a navíc ty saponáty odmašťují, takže to odmastí i ty oleje nebo tuky, kterýma to napustíš. To je stejné jako když si řezník-amatér při zabijačce myje ruce mýdlem. Profík používá jen teplou vodu, aby ty výrobky neměly pachuť po konvalinkách :D .
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 7:09 pm
No konečně se ozval, já myslel, že se na Štědrý den ztratil pod hromadou dřeva a Silvestrem se propil, a hele :-o Radim reaguje :-D
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 7:15 pm
Taky Tě zdravím v novém roce :D .
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 7:23 pm
Tož vitaj ogare, co bysme provedli?
Jak se ti daří?
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 9:54 pm
orech je fajn, ale nepoužíval se na takovéto věci, chceš li kráčat stopu LIVING HISTORY šel bych do ověřených dřev, podle nálezů byl nejvíce využívaný javor potom jedle smrk, buk, dub... Ale javor to jasně vede a i jeho další vlastnosti jsou vhodné... Ořech je hezký, ale pokud se bude skutečně používat na kdeco, stratí kus své krásy.
PoslaťNapísal: Štv Jan 02, 2014 10:25 pm
gurt píše:
A tož další se nám probudil, vitaj ogare
PoslaťNapísal: Pia Jan 03, 2014 1:18 am
Registrovaný: Pia Nov 18, 2011 1:35 am
gurt píše:
S tím mohu jen souhlasit. Navíc ořech je poměrně barevný a má výrazný fládr, takže se to esteticky bude prát s krásou podaného jídla. Takže bych doporučoval raději javor, buk, nebo dub.Dub má ale víc třísloviny a hrubší strukturu, takže raději javor/ buk. Smrk a jedle se mi zdají příliš měkké.
Ještě jeden nápad (není můj): Ve Štóle pod Tatrami jsme se stravovali v pensionu kde byla stylová dřevěná jídelna. Bašta (jinak to nelze nazvat) byla podávána v hrubší keramice a místo ubrousků byly na stole talíře nebo spíš mělké mísy z mořeného buku.V podstatě to bylo vysoustružené kolečko - průměr cca 35 cm , výška 2 - 2,5 a v tom mělké vybrání 05 - 1 s rovným dnem. V jednoduchosti krása. Honza
PoslaťNapísal: Pia Jan 03, 2014 5:01 pm
Parafinový olej má jednu výhodu- nežlukne. Jenže saponát asi dlouho nepřežije.
PoslaťNapísal: Pia Jan 03, 2014 6:27 pm
Jak se ti daří?
Mně se daří skvěle, ležím, plivu do stropu.
Provést můžem cokoli, záleží komu. Mám takový nápad, že bysme náčelníkovi na příští setkání udělali ohýbačku na cihly - je z dědiny, to se vždycky hodí. Co říkáš ?
PoslaťNapísal: Sob Jan 04, 2014 6:30 pm
Jak se ti daří?
Dobrý nápad, nezklamals :-D taká ohybačka se da vyzkušat i na robě :-D Náčelník bude spokojeny
