Aktuálny čas je Str Júl 16, 2025 12:27 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 213 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Ďalší
 Predmet príspevku: Re: povrchová úprava
PoslaťNapísal: Uto Jún 28, 2016 1:42 pm
Registrovaný: Str Mar 16, 2016 9:55 am
Milí kolegové, konečně jsem se po dlouhých týdnech na chvíli urval od práce a šel si vyčistit hlavu ke stroji. Na fotce moje včerejší, zatím ještě ne komplet hotová "prvnička". Točeno ze staré, léta uleželé borové fošny (válelo se mi to na chatě ve dřevníku, lepší materiál zatím nemám k dispozici), průměr 200mm, tloušťka 33mm. Samozřejmě je ten povrch nekonzistentní až běda, tudíž bych rád poprosil o tip, čím to ještě srovnat, aby to k něčemu aspoň trochu vypadalo - pokud to u tohoto materiálu vůbec jde... Šmirgl? Nebo vykartáčovat? Čím? Díky předem moc.
miska.jpg [ 159.14 KiB | Zobrazené 14468 krát ]
PoslaťNapísal: Štv Aug 04, 2016 5:52 am
Registrovaný: Štv Aug 04, 2016 4:49 am
Ahojte.
Som začiatočník v sústružení dreva a mám v pláne robiť malé poldecáky alebo nejaké poháriky na alkohol, má niekto s týmto skúsenosti. Čím by bolo dobre spraviť povrchovú úpravu aby tomu alkohol neublížil, prípadne aby to nerozleptalo. Mám na to nachystanú suchú brezu a jarabinu alebo osiku, neviem presne ktoré s týchto dvoch je druhé,
Ďakujem za rady.
Jaro
PoslaťNapísal: Štv Aug 04, 2016 7:58 am
Registrovaný: Štv Apr 10, 2014 6:13 pm
Jaro píše:
Ahojte.
Ďakujem za rady.
Jaro
Ahoj Jaro
Nejlepší bude, když přijedeš do Velkých Bílovic a zeptáš se soutokárů, není nad osobní konzultaci s praktickou ukázkou..
viz zde viewtopic.php?f=4&t=519
PoslaťNapísal: Štv Aug 04, 2016 9:28 am
stanislav kašík píše:
Jaro píše:
Ahojte.
Ďakujem za rady.
Jaro
Ahoj Jaro
Rád by som sa takejto akcie niekedy do budúcna zúčastnil hoci to mám kus cesty. Na najbližšie stretnutie mi to moja práca nedovoľuje aby som sa zúčastnil. :(
Dovtedy sa budem musieť zapájať do diskusií a vzdelávať v tejto tématike len v rámci fóra .
Jaro
PoslaťNapísal: Štv Aug 04, 2016 5:54 pm
ladis1973 píše:
Ahoj Ladis,
cetl jsi nekdy nejakou knihu o soustruzeni? vetsina knih pise o drevech vhodných a nevhodnych k soustruzeni, hádej kterou jsi si vybral...
Já knihy nectu a proto nevím, že to nekdo napsal a tak mohu doporučit použít téměř cokoliv... Je to potom o technice a zkusenostech, takze zkouset a hlavne hledat polohu noze, kde to odkrajuje a nedrhne! k tomu sjou dobrá videa a naše srazy, nebo není nad to videt to nazivo.
pokud jsou vlákna vytrhaná, těžko se to brousi, hlavně v čelním dřevě jsou vlákna vytrhnuta do hloubky třeba až milimetr....
drasat můžeš ručně ocelákem, a nebo drátkovým rotačním kartáčem (kotoučem) na pomalejší otáčky. rotačně mám lepší zkušenost.
mnoho (ne)kulatého zdaru!
gurt:)
PoslaťNapísal: Štv Aug 04, 2016 5:59 pm
Jaro píše:
Ahojte.
Ďakujem za rady.
Jaro
Jaro, Jaro, rádi bychom ti poradili, ale sami nemáme k tomuto příliš úspěchů. Tedy nezbívá, než rychle pít!
neznamená to, že to nemá řešení, jen nepatří k jednoznačným a každy na to má svůj názor.
Kdo nepije, tomu zbyde více kořalky na horší časy :) až horší časy přijdou, pohárků už není třeba;)
vše dobré
a.
PoslaťNapísal: Štv Aug 04, 2016 6:07 pm
Registrovaný: Str Jún 24, 2015 5:16 pm
vše dobré
a.[/quote]
Tak tato moudrost zaslouží vytesat do kamene. Zdraví a těší se na viděnou v VB Karel
PoslaťNapísal: Pia Aug 05, 2016 5:56 am
Neostáva mi nič iné len skúšať, alebo to nahať na neskôr. Kedže len teraz začínam asi si nájdem najskôr niečo jednoduchšie.
príslovie som počul prvý krát, aspoň sa tu dozviem nové veci :) ale má to zmysel, bude stačiť nakoniec iba fľaša. :idea:
PoslaťNapísal: Ned Aug 07, 2016 3:26 pm
[quote="Jaro"]Ahojte.
Ďakujem za rady.
Udělal jsem si týden dovolené, tak reaguju až teď.
V tomto směru ( poháriky na alkohol - po našem půlky ) jsem již kdysi podnikl poměrně sofistikovaný výzkum :
- dřevo jsem volil takové, o kterém víme, že se v něm alkohol uchovává a zraje - dub.
- povrchová úprava - neexistuje ( zatím ) nic z mně známých nátěrů, který by odolal tvrdému alkoholu, takže ničím nenatírat, jen vnitřek dostatečně vybrousit a nechat vnitřní stěnu min. 3-4mm. Dřevo totiž část alkoholu nasaje a příliš tenkou stěnou by mohl prosakovat. Venek jsem lísknul přírodním včelím voskem - i když se rozpustí neublíží. Dělal jsem tak známěmu půlky na chatu ( měl jsem je na prvním srazu v Kloboukách 2011 na ukázku ) a od té doby se už několikrát se pochvalně zmínil že mu stále perfektně slouží. Další jsem dělal pro švagra jako procvičení mimoosého soustružení - ty nejsou funkční, ale na ozdobu - nazval jsem to opilé půlky.
Jinak jsem zkoušel ještě půlky z buku, ale ten více saje alkohol a musí se pít fakt rychle. Obecně jsou vhodné nejedovaté dřeva bez pryskyřice, protože nekazí chuť alkoholu. Existují nějaké certifikované oleje, které jsou vhodné pro úpravu dřevěných pohárů na víno a pivo, ale na slivovicu není nic :D . Jak jsou vhodné ty dřeva co máš musíš vyzkoušet, ale dub je jistota.
IMG_14011.jpg [ 43.59 KiB | Zobrazené 14266 krát ]
IMG_17971.jpg [ 52.86 KiB | Zobrazené 14266 krát ]
PoslaťNapísal: Ned Aug 07, 2016 7:52 pm
Ďakujem za radu, veľmi mi to pomohlo. Ja by som to určite niečim natrela :lol: :lol: a potom by sa to pilo aj s prísadou . :D Mám v pláne niečo skúšať v najbližšej dobe a určite sa aj pochválim a podelím so skúsenosťami ak sa to podarí.
PoslaťNapísal: Ned Aug 07, 2016 8:00 pm
gurt píše:
Ahoj Ladis,
gurt:)
Děkuji! Jojo, zkusil jsem si to hodit zase do sklíčidla a problém byl v tom drhnutí, po jiné poloze a hlavně jiné kudle to už vypadá podstatně lépěji. Chybama se holt člověk učí. Jinak literaturu mám nějakou amerikánskou a ruskou, pomalu se tím prohrabávám, není moc čas. Spíš když to jde, urvu se k mašině a hraju si. Teď naposled jsem točil nějakou drobnost ze švestky. To je tak hezký dřevo, že skoro se mi tam ani nechce dávat nějaký olej nebo vosk. Ale stejně ta borovice, i když se to točí naprd, aspoň krásně voní :)
PoslaťNapísal: Ned Aug 28, 2016 9:33 am
V celku zaujmava technika upravy ...https://www.youtube.com/watch?v=XOyG2vyBnk4
PoslaťNapísal: Uto Júl 18, 2017 8:31 pm
Registrovaný: Pon Feb 10, 2014 10:51 am
Ahojte , kde nakupujete Tungový olej.
PoslaťNapísal: Uto Júl 18, 2017 9:54 pm
Erich Černaj píše:
Ahoj Erich, koupil jsem tady:
https://www.olejenadrevo.cz/http/www-olejenadrevo-cz/olejenadrevo/eshop/5-1-OLEJE-ciste-oleje-na-drevo/75-2-Tungovy-cinsky-drevni-olej
k tomu na ředění pomerančový. Jistě to víš, ale přeci si neodpusím poznámku: i při zředění a "navonění" pomerančovým olejem ( jeho konzistence je spíš jak ředidlo) zůstává tungová olej dost cítit a to i víc jak půl roku. Někomu to nevadí, ale pozor na to. Napiš mi případně do mailu, pošlu ti vzorek :) Zdar Hurykán
PoslaťNapísal: Str Júl 19, 2017 6:31 pm
http://www.pgchem.sk
