Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Uto Feb 21, 2017 8:11 pm |
Dnes jsem zkoušel točit mokrý jasan připravený včera. Ze tří misek se zdařila jedna. První praskla těsně před dokončením viz. fotky. tak jsem ji omotal páskou a dostrouhal tak nějak, abych se pak neubrousil k smrti  ale půjde zachránit, nějak ji zdrátuju nebo svážu. Druhá miska házela jak sviňa, nechápu. Jako kdyby v jedné části bylo více hmoty. Nešlo to srovnat, pořád to házelo, až jsem nakonec prošel celý soustruh a všechny šrouby poutahoval, ale prd platný. I při síle 1 cm to stále házelo. Nepomohlo ani pootočení v uchycení ani znovu srovnání venkovní strany při částečně vybraném vnitřku. No prostě jsem vyrobil šišku  Nevadí, zítra pokračujeme.....
Poznámka: to je život...
2017-02-21 17.05.56-900.jpg [ 61.63 KiB | Zobrazené 8375 krát ]
Poznámka: sem si vypomohl
2017-02-21 17.10.30-900.jpg [ 46.85 KiB | Zobrazené 8375 krát ]
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Str Feb 22, 2017 8:53 pm |
Hurykan píše: Dnes jsem zkoušel točit mokrý jasan připravený včera. Ze tří misek se zdařila jedna. První praskla těsně před dokončením viz. fotky. tak jsem ji omotal páskou a dostrouhal tak nějak, abych se pak neubrousil k smrti  ale půjde zachránit, nějak ji zdrátuju nebo svážu. Druhá miska házela jak sviňa, nechápu. Jako kdyby v jedné části bylo více hmoty. Nešlo to srovnat, pořád to házelo, až jsem nakonec prošel celý soustruh a všechny šrouby poutahoval, ale prd platný. I při síle 1 cm to stále házelo. Nepomohlo ani pootočení v uchycení ani znovu srovnání venkovní strany při částečně vybraném vnitřku. No prostě jsem vyrobil šišku  Nevadí, zítra pokračujeme..... Ta prasklina taam už byla, jen sis jí nevšiml, mikrotrhlina, nejspíše vznikla pádem stromu při kácení, to není prasklina vzniklá schnutím dřeva. Tomu jsi nemohl zabránit, jestli máš z toho kmene více kousků, nechej to trochu oschnout, mikrotrhliny se Ti ukážou, nebo aspoň některé.
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Pon Mar 06, 2017 10:55 pm |
Jeden neopatrný pohyb pri záverečnom opracovaní dna misky...
jablon1.jpg [ 78.78 KiB | Zobrazené 8287 krát ]
Poličák
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Uto Mar 07, 2017 8:57 am |
Registrovaný: Str Jún 24, 2015 5:16 pm Príspevky: 96
Tak to nena..re, ale příjde líto. Škoda ji, ale není to ruka pryč. Uděláš novou a ještě krásnější. Ať se daří
Karel.
Mahr
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Uto Mar 07, 2017 2:23 pm |
Registrovaný: Pia Dec 04, 2015 10:07 am Príspevky: 55 Bydlisko: Uherské Hradiště
Š.J. píše: Jeden neopatrný pohyb pri záverečnom opracovaní dna misky... chapu jako miska se to nepovedlo, ale pokud zahladis zlom a prilepis na koliky k prkenku tak jako rustikal dekorace to bude velmi zdarily projekt
_________________ JuraMahr
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Uto Mar 07, 2017 5:35 pm |
Mahr píše: Š.J. píše: Jeden neopatrný pohyb pri záverečnom opracovaní dna misky... chapu jako miska se to nepovedlo, ale pokud zahladis zlom a prilepis na koliky k prkenku tak jako rustikal dekorace to bude velmi zdarily projekt  Alebo k tej väčšej časti pripevním nejakú rúčku a bude z toho lopatka...
ladis1973
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Pon Jún 05, 2017 9:19 pm |
Registrovaný: Str Mar 16, 2016 9:55 am Príspevky: 28
Tak jsem jsem si ozkoušel eben, koupený v Olbernhau a pokusil se o základ pro jedno plnící pero. Pro ty, kdo to ještě netočili - zkuste si místo něho vzít pertinax, tváří se to přitom a smrdí podobně  Nicméně - týden po vytočení mi to vyrobilo takovouhle nadílku - prdlo to po celé délce, takže je to na vyhození. Chyba zpracování? Vrtané to bylo postupně po 1mm od 5 do cca 12mm, pěkně pomalu na cca 100ot/min, vrták průběžně vytahován a čištěn, takže se to ani moc neohřálo. Točeno potom velevofafrně po malé třísce, žádné násilí. Nebo mám vzít raději jiný materiál? Grenadil? Nebo něco jiného a namořit to? Černý to bohužel musí být, přes to nejede vlak  Díky!
20170605_214045.jpg [ 81.81 KiB | Zobrazené 8081 krát ]
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Pon Jún 05, 2017 9:54 pm |
ladis1973 píše: Tak jsem jsem si ozkoušel eben, koupený v Olbernhau a pokusil se o základ pro jedno plnící pero. Pro ty, kdo to ještě netočili - zkuste si místo něho vzít pertinax, tváří se to přitom a smrdí podobně  Nicméně - týden po vytočení mi to vyrobilo takovouhle nadílku - prdlo to po celé délce, takže je to na vyhození. Chyba zpracování? Vrtané to bylo postupně po 1mm od 5 do cca 12mm, pěkně pomalu na cca 100ot/min, vrták průběžně vytahován a čištěn, takže se to ani moc neohřálo. Točeno potom velevofafrně po malé třísce, žádné násilí. Nebo mám vzít raději jiný materiál? Grenadil? Nebo něco jiného a namořit to? Černý to bohužel musí být, přes to nejede vlak  Díky! hrušeň dobře nemořenou laik od ebenu nepozná, někde tady dříve mám takovou misku. jirka černé mořidlo jsem ale měl ještě lignofix, nevím, jak je to dnes
Predmet príspevku: Re: Nezdary nezdarené. Napísal: Štv Nov 02, 2017 10:17 am |
Ahoj kamarádi. Tak dnes jsem měl po dlouhé době letecký den. Bukový polotovar misky vážící 3,75 kg, průměru 40 cm, síly stěny 35mm se při soustružení rozlétl. Polotovar misky byl vyrobený v březnu 2017, pařený, což mělo zmírnit pnutí dřeva. Evidentně tam bylo ještě dost velké. Z vrchní strany lehká prasklina cca. 25mm dlouhá, neprocházející celou sílou stěny, taková jako že povrchová. Tak jsem ji trochu z čela odsoustružil a pak že vyberu vnitřek. Jen ho tak líznu, aby zůstala silná stěna což byl záměr, no a pak najednou ooops a točí se mi ve sklíčidle jenom čep. Rána, jak když pukne dřevo pnutím, spojená s další ránou, což byl kus misky, který prolétl plachtou a narazil do dalších misek v regále a tam rozštípal dubovou mísu a poškodil dalších několik jabloňových s kůrou. Další kus odletěl na opačnou stranu a tam prorazil dřevěné krytí stěny. No řeknu vám sekerou na jeden sek bych to nedal.... Resumé: stát mimo osu otáčení, psí přátelé uklidit jinam a ne do stružin v ose otáčení aby nepřišli k úhoně, krycí plachta, aby stružiny nelítali dál než je nutné je fajn,když je jen tak lehce přichycená, stejně odletí, v ose otáčení nemít uskladněné výrobky, umět soustružit na obě strany, tedy přehazovat struh v ruce tak, aby člověk maximálně omezil dobu, kdy se dostane do osy otáčení, jo a nestrkat hlavu do misky  No dobře to dopadlo a jen doufám, že můj delší raport z nepovedených vám pomůže k tomu být stále ostražití a předvídat... JirHu
DSC01295-900.jpg [ 84.61 KiB | Zobrazené 7826 krát ]
DSC01298-900.jpg [ 63.28 KiB | Zobrazené 7826 krát ]
DSC01303-900.jpg [ 44.44 KiB | Zobrazené 7826 krát ]
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia |
