Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Pia Okt 19, 2012 11:18 am |
Kdyby to byla univerzálka se zbroučenýma a posléze navařovanýma čelistma, pak by se po otočení čelistí dala používat místo unašeče. Poud ne - pryč s tím - máš rád své prstíky !? Když kopnou čelisti, dá se to ustát, ale když Tě chytí tohle... Fakt nevím. Ještě by se to dalo použít jako unašeč na větší průměry bez osazení - mezi hroty, ale stejně zůstanou dost zřetelné vpichy. Chce to vyzkoušet. To je osumdesátka? Když jo, asi to tak používal.
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Pia Okt 19, 2012 12:29 pm |
Božetěch píše: Kdyby to byla univerzálka se zbroučenýma a posléze navařovanýma čelistma, pak by se po otočení čelistí dala používat místo unašeče. Poud ne - pryč s tím - máš rád své prstíky !? Když kopnou čelisti, dá se to ustát, ale když Tě chytí tohle... Fakt nevím. Ještě by se to dalo použít jako unašeč na větší průměry bez osazení - mezi hroty, ale stejně zůstanou dost zřetelné vpichy. Chce to vyzkoušet. To je osumdesátka? Když jo, asi to tak používal.
Božetěch Díky za odpoveď, aj ja som premýšlal nad unášačom, ale to si radšej prišraubujem. Inak je to stovka priemer, z veľkého a ťažkého sústruhu, na prírube čo sa dá rovno našraubovať na osku. Druhú hlavu mám k tomu až dvestovku, preto by som aj túto rád používal, aj keď najlepšia by bola 125-ka.
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Pia Okt 19, 2012 7:11 pm |
Ahoj Jaríku, skutečně jiny význam než unašeč velkých obrobků mě taky nenapadá. Na nic jiného to není vhodné.
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Sob Okt 20, 2012 8:20 am |
Radim Kocián píše: Ahoj Jaríku, skutečně jiny význam než unašeč velkých obrobků mě taky nenapadá. Na nic jiného to není vhodné.
Ahoj Radim. Díky chlapi, však o to mi išlo počuť aj názor iných, takže teraz to pôjde s klidným svedomím pod brúsku. Však aj Gurtík to u mňa videl a tiež ho hneď nenapadlo na čo by sa to hodilo. Tak sa majte dobre, teším sa na setkání Jaro
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Štv Nov 01, 2012 9:49 pm |
Tak kamarádi,¨ už sa točí. Fotky pošlu.¨ Točovka má klidný chod, ale rozhodně není tak tichá jako ta Taygrova, Mirova. No a to pištění morotu pod FM je docela síla. I když se dalo nastavit, jakou frekvencio to pištění může mít, nastavil jsem kolem 8000 Hz, i tak je to nepříjmené. Takže budu řešit, jak to odhlučnit, ale bude to problém.Tak například při odhlučnění tzv.tiché kabiny k vyšetřování sluchu má vliv i ucpání klíčové dírky.Takže motor by musel býá být dokonale uzavřený, ale co pak chlazení.¨ No, zkusíme to nějak.Vankuš, péřový, a bude to  Nejde to odstínit ani sluchátkama, asi to bude tou frekvencí. Jinak ale, kdo FM nemá, je to luxus. Už třeba jen zpětný chod, možnost měnit za chodu, přesné vyladění otáček k eliminaci nebo minimalisaci chvění a vibrací. Akorát ta cena  Kamarádi, mějte se krásně. Bylo to skvělé, nesmíme dopustit, aby to šlo do kytek. Jirka
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Sob Nov 03, 2012 9:36 pm |
Kamarádi pomoooooc, Boži, Lecho, mám na té nové točovce motor 1,1 kW, FM Siemens Micromaster 420 a zastavím to při trošku větší šponě. Věřím, že nějakým nastavením se toto dá ovlivnit? Ne že bych to dokázal i když mi poradíte, jen bych potřeboval vědět, jetsli je to nastavitelný parametr a už bych zmačkl elektrikáře. Zkrátka potřebuju, aby se to nezastavilo pokaždé když trochu zaberu. Když to tak srovnám, zastavuju to asi takovou silou, jako jsem zastavil motor 750 W 220 V. Díky. Nemám vyvvedený ven reset. Abych nemusel pro každý reset otevírat krabici s měničem, takk ho resetuju odpojením od sítě.Neškodí mu takové časté vypínání? Nebo si mám nechat vyvést reset někam po ruce? Kdybych to ale pořád nezastavoval, tak ten reset poruce nepotřebuju. Díky¨ Jirka Micromaster 6SE6420 -2UD21-5AA1 je na výkon 1500 W, 4A , můj motor má 1100 W a proud 2,8A
Naposledy upravil jiri tovarys dňa Sob Nov 03, 2012 11:25 pm, celkovo upravené 1
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Sob Nov 03, 2012 11:04 pm |
pane Jirko,píšete,že máte motor 1,1 kw,předpokládám,že měnič máte taktéž 1,1 kw nebo více.V opačném případě by mohl být problém.Na svém soustruhu mám taktéž Siem.Micromaster ale 440 a ten je programovatelný,předpokládám,že ten Váš by mohl být také programovatelný.
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Sob Nov 03, 2012 11:41 pm |
Pavel Dvořák píše: pane Jirko,píšete,že máte motor 1,1 kw,předpokládám,že měnič máte taktéž 1,1 kw nebo více.V opačném případě by mohl být problém.Na svém soustruhu mám taktéž Siem.Micromaster ale 440 a ten je programovatelný,předpokládám,že ten Váš by mohl být také programovatelný. Dobrý den, děkuji, je programolvatelný, jen nevím, jestli i tento parametr a a který to vlastně je.  jirka
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Ned Nov 04, 2012 7:08 am |
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Ned Nov 04, 2012 11:16 am |
jiri tovarys píše: Kamarádi pomoooooc, Boži, Lecho, mám na té nové točovce motor 1,1 kW, FM Siemens Micromaster 420 a zas Díky.echat vyvést reset někam po ruce? Kdybych to ale pořád nezastavoval, tak ten reset poruce nepotřebuju. Díky¨ Jirka Micromaster 6SE6420 -2UD21-5AA1 je na výkon 1500 W, 4A , můj motor má 1100 W a proud 2,8A Zdar, podľa mňa keď zmením frekvenciu z 50 Hz napr. Na 25Hz, zmením otáčky na polovicu a výkon sa mi tiež zníži na polovicu. Tá sínusoida priebehu napätia dosiahne vrchol iba polovicu krát. Ja mám 2,2 kW motor a pri spomalení otáčok tam púšťam niekedy iba 10Hz a tiež sa to dokáže zaseknúť čo inak nehrozí. Preto si nastvím mechanicky prevod na najnižšie a tie spomaľujem. Je tam tiež nastaviteľná doba nábehu a podobné parametre (napr. mi to vyhadzovalo pri štarte a po prestavení to je OK). Radšej si Jirko trochu preštuduj návod k tomu svojmu FM a nechoď hneď za elektrikárom. Zíde sa Ti to neskôr aj pri iných funkciách a budeš lepšie vedieť ako to funguje. Podľa mňa tam bude nejaká funkcia maximálneho prúdu, doby preťaženia, alebo to môže súvisieť aj tou dobou nábehu. Jaro
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Ned Nov 04, 2012 12:54 pm |
Jarík píše: jiri tovarys píše: Kamarádi pomoooooc, Zdar, podľa mňa keď zmením frekvenciu z 50 Hz napr. Na 25Hz, zmením otáčky na polovicu a výkon sa mi tiež zníži na polovicu. Tá sínusoida priebehu napätia dosiahne vrchol iba polovicu krát. Ja mám 2,2 kW motor a pri spomalení otáčok tam púšťam niekedy iba 10Hz a tiež sa to dokáže zaseknúť čo inak nehrozí. Preto si nastvím mechanicky prevod na najnižšie a tie spomaľujem. Je tam tiež nastaviteľná doba nábehu a podobné parametre (napr. mi to vyhadzovalo pri štarte a po prestavení to je OK). Radšej si Jirko trochu preštuduj návod k tomu svojmu FM a nechoď hneď za elektrikárom. Zíde sa Ti to neskôr aj pri iných funkciách a budeš lepšie vedieť ako to funguje. Podľa mňa tam bude nejaká funkcia maximálneho prúdu, doby preťaženia, alebo to môže súvisieť aj tou dobou nábehu. Jaro Díky, taky myslím že maximální proud nebo doba přetížený, výkon by s otáčkama klesat neměl. Do návodu o 150 stránkách hledím jako sůva do nudlí  Hezkou neděli Jirka
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Ned Nov 04, 2012 5:45 pm |
Ja nemám elektrotechnické vzdelanie ale mi to pripadá tak, že znížením frekvencie prúdu sa zníži i počet tých elektrických impulzov, ktoré vlastne robia tú elektrickú prácu(vykon za určitý čas), pripadá mi to ako keby si menej krát šliapol do pedála. Viem že otáčky s výkonom priamo nesúvisia (ak ich zmením mechanickým prevodom tak sa nemení). Jirko ale keď z tých 150 strán niečo nakoniec vylúštiš, tak si budeš vedieť pomôcť aj nabudúce sám, nebudeš odkázaný na iných, navyše pri tom lúštení môžeš prísť aj na iné veci o ktorých si ani netušil že sú dotupné. Jaro
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Uto Nov 06, 2012 9:47 pm |
Já se odstřelím – píšu jako pako, že to uložím do konceptů a když je hotovo, tak mne to sprostě odstřihne... Tak tedy znova. Je pondělí 22.39 hod. – aby bylo jasno, kdy začínám znova psát, co už jsem měl hotovo. Dnes jsem si dokončil regulaci výkonu na 230V. Je to do regulovaného výkonu 2300W, což obsáhne téměř všechny mašinky v dílně. Já to hned zkoušel na mých dvou malých flexách, velké 235 ( ta má právě 2300W ), maflovi, pásové brusce a radiátoru – přímotopu 2000W. Jede to na parádu, jen jsem díky tomu odhalil, že jedna malá flexa má v háji rozběhový kondík s odporem, což se bez regulace vůbec neprojevilo. Prostě jsem to vykuchal a bylo. Myslím, že každý, kdo někdy držel pájku v ruce, je schopen si to zbastlit sám. Já to měl asi za dvě hoďky, celé hotovo. Príloha:
P1015698.jpg [ 88.12 KiB | Zobrazené 15077 krát ]
Jde o stavebnici, která je se vším všudy, jen chladič v balení je malý, vhodný pro spotřebiče do 600W, cena byla 186 Kč, chladič jsem vyhrabal ve svých zásobách, ale jde i koupit ( asi 280 Kč ) a krabičku našel vyhozenou v odpadu. Tohle je jenom k tématu flexy s regulací na broušení, bez pálení obrobku a bez nutnosti investovat do nového stroječku. Jirko, pro nastavení měniče jsou rozhodující tyto parametry : minimální kmitočet maximální kmitočet doba akcelerace doba decelerace volba reference – ovládání frekvence – v našem případě napěťově – potenciometrem jmenovitý proud motoru jmenovité otáčky motoru jmenovité napětí motoru účiník motoru a někdy počet pólů motoru pokud je některý z těchto nastaven jinak, vznikají v kritických momentech odlišnosti, které vyhodnocuje měnič jako chybové hlášení a je nutno jej resetovat. A tady narážím na první divnost. Proč je nutno jít do měniče kvůli resetu, který se běžně provádí z ovládacího panýlku, na němž by měly být tyhle prvky – start/stop, reverz, potenciometr a stopka s aretací. Ta stopka je dost důležitá ve chvílích, kdy je třeba opustit prostor kolem soustruhu, do bezpečné vzdálenosti ( každý si vysvětlí podle svého ). Osobně ji nemám, ale už jsem ji potřeboval a budu ji instalovat. Príloha:
P1015699.jpg [ 97.88 KiB | Zobrazené 15077 krát ]
Tedy reset se provádí z ovládacího panelu, vypnutím a opětovným zapnutím startu a vypnutím a zapnutím stopky, pokud to tak nejde, je to špatně zapojeno. Dalším problémem je odpadávání při zátěži, což by mohlo způsobovat špatné nastavení proudu motoru – někdy totiž motor mívá jiný ( větší ) a měnič samozřejmě vyhodí chybové hlášení v podobě dvou, či tří písmen, z nichž vyčteš, kde máš hledat např. Překročení mezního proudu... Tyto hlášení máš sepsány v přehledné tabulce v manuálu, tipuji asi někde na konci. Oni totiž jen opravdoví profíci dokážou nastavit měnič podle údajů zadaných po telefonu. Mají tabulky a zkušenosti. Také proto musel Adam táhnout motor v batohu až ke mně domů a nebylo to hotovo mávnutím proutku. Potřebný je klešťový ampérmetr pro kontrolu proudů nastavených a skutečných. Možná i když málo pravděpodobná je závada na samotném měniči o které bych uvažoval až po vyčerpání předešlých možností. Vyprdni se na 160 stran, najdi si zadávání uvedených parametrů a tabulku chybových hlášení a trošku si pohraj – je to dobré, moci si sám upravit dobu náběhu, spíše doběhu a max. proudu. A právě teď mne napadlo, jaký je vlastně max. proud na výstupu měniče? Abych se přiznal, na technické listy Tvého měniče jsem se nedíval. Nafoť štítky motoru a měniče, porovnám je a pokud to bude sedět, pak Ti doporučuji, zanes motor s měničem borcovi, ať se s tím pohraje a vyzkouší naprosto psí kusy, které by člověka ani nenapadly – rychlý sled přepínání reverzu, rychlé přidání otáček a následné zpomalení, přišlápnout motor a řemenici brzdit klackem a pod... Já mám motor 1,5 Kw a ještě jsem ho neudusil – frekvenčák má tu výhodu ( někdy nevýhodu ), že se snaží držet zadané otáčky – když zabereš a motor dusíš, přidá Ti a naopak. Tož asi tak. Božetěch Ještě fotečka, jak vyrábím kolečka z pěnovky na broušení - je to 50tka PVC trubka, obroušená, aby řezala matroš... Príloha:
P1015700.jpg [ 106.1 KiB | Zobrazené 15077 krát ]
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Uto Nov 06, 2012 9:57 pm |
Díky Boži, pracuji na tom. Ukazuje mi to přizátěži chybu-Podpětí. Nastavení a instalaci mi dělal chlapík, co se tím živí, tak jsem si říkal, že to bude to nejlepší.Ještě ho trochu potrápím. Doufám že nemám nějaký studeňák na některé fázi. Ještě jednou díky, překontroluju co svedu a uvidíme. Jirka
Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky Napísal: Uto Nov 06, 2012 10:13 pm |
Ahoj Božo, já mám taky problém s psaním dlouhých příspěvků a mnohokrát jsem se vypek. Nepíšu to bokem ve WORDU, ale před odesláním si to zkopíruju do schránky -označím text a dám zkopírovat. Pak mě to pošle do haj..zlu a já se znovu přihlásím a vložím text. ( již několikrát jsem překonal infarkt myokardu, ale na to Mi sere bílý Tesák ). Měnič zatím neřeším, ale výroba kolečka na broušení s pomocí PVC trubky, to beru jako dobrý nápad. Akorát prosím Tě co to je pěnovka na broušení a kde ji sehnat.
Měj se fajn Radim.
