Aktuálny čas je Str Júl 09, 2025 8:23 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1095 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 73  Ďalší
 Predmet príspevku: Re: soustruhy - točovky
PoslaťNapísal: Str Nov 14, 2012 9:24 pm
Kluci, co to tady píšete o čelistech na 125 , Já mám čtyřčelisťovou a sháním je taky, nevíte o něčem?
Ahoj Poldo,
mám TOS 125/4 a chtěl bych na ni přidělat čelisti co měl Peter.
O plonkovních čelistech nevím, koupil jsem za krvavý peníz tzv.základní čelisti, říkají tomu hřeben, mají po dvou šroubkách, teď ještě, aby seděly rozteče.
Někdo to měřil u Petera.
Ale taky budou mastný, určitě kolem 50ti Euro.
Takže tak, asi jsem Tě nepotěšil.
no právě, já to tam taky prohlížel a sháním je, :-) teda spíš :-( našel jsem je dokonce tady na netu ale ta cena je opravdu víc, než velká. ale to chce čas, někde na ně narazíme :-D vidím, že sraz funguje a dává dobré impulzy pro našeho "koně". Polda
PoslaťNapísal: Str Nov 14, 2012 9:34 pm
Tak to nahoďm, kde na netu.
Jedny koupíme, ostatní okopčíme:-)
PoslaťNapísal: Str Nov 14, 2012 10:59 pm
Registrovaný: Štv Sep 22, 2011 12:36 pm
Ahoj Jirko!
Tiež mám TOS 125/4 a minulý týždeň aj mne prišli základné čeľuste. Skúšam jedného milého pána nahovoriť (brata), aby mi k nim nejaký ten hrniec, ktorý nakoniec rozkrájame vyrobil. Určite tam nebudú tie drážky (zuby) v krivkách, ako to bolo na Petrových čeľustiach. Nemáš chuť niečo nakresliť, akú máš predstavu o rozmeroch, čo by sa hodili pre našu 125-ku univerzálku? Rozstup dier na Petrových čeľustiach mám pocit, že bol 1 palec. Na našich je 28 mm.
Peter
PoslaťNapísal: Pia Nov 16, 2012 10:19 am
Peter Trebuľa píše:
Ahoj Jirko!
Peter
Ahoj Peter,
sklíčidlo mám teď z domu, až bude na stole, poměřím a zkusím nakreslit.
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 10:12 am
Registrovaný: Štv Sep 13, 2012 9:06 am
Ahoj, potreboval by som od vas poradit. Mam doma robeny sustruh a pan co mi robil remenicu sa pomylil, urobil zly priemer. Teraz su max. otacky velmi vysoke. Chcel by som dat upravit remenicu a mat otacky 1600/min. Co myslite je to vela, malo, tak akurat? Nie som si isty ci to nie je vela ci by nemali byt okolo 1400/min, alebo je ten rozdiel zanadbatelny? A len pre info, tak najnizsie otacky su 700/min. Dakujem. Ivan
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 3:54 pm
Registrovaný: Uto Máj 01, 2012 6:31 am
Otáčky jsou odvislé od obvodové řezné rychlosti.Čím větší průměr točím,tím menší otáčky potřebuji a naopak,dále na hrubování potřebuji jiné otáčky než na dokončení,tudíž říci,jaké otáčky jsou vhodné je dosti obtížné,zvláště když každému vyhovuje při obrábění vzhledem k technice jiná rychlost.Samozřejmě tohle je na obsáhlou diskusi.Osobně bych do soustruhu,který má jen jednu pevnou rychlost vůbec nešel,snažil bych se ho alespoň vybavit vícestupňovou řemenicí,anebo alespoň je potřeba ho osadit frekv.měničem.Vím,je to bohužel vše otázka ceny.
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 5:04 pm
ivanm píše:
Pokud nebudeš točit pera, cerusky,
tak tři řemenice na 700,1400,1600 bych nechal.
Jestli máš možnost točit větší průměry, hodilo by si i něco mezi 500-600.
Doporučené obvodové rychlosti v příčném dřevě jsou na některé ze stránek v grafu.
Bohužel nevím kde.
Nebo si udělej řemenice dřevěné, na nich si vyzkoušíš které rychlosti Ti vyhovují a pak je můžeš nechat v kovu.
Mám taky dřevěné, zatím, ale možná napořád.
Ať se daří
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 5:09 pm
Ad FM
Děkuji všem za pomoc s FM.
Neuvěřitelné se stalo skutečným.
Elektrikář zapojil nesprávně pětikolík zástrčky od měniče.
Na omluvu mu budiž to, že na kontaktech zástrčky bylo OIGINÁLNĚ označeno
obrácené pořadí L1 L2 L3 N , tak to zapojil, jak to načetl.
Je obdivuhodné, že FM fungoval i přesto, že dostával fázi na nulák !!!!!!
Teď už je to správně, zatím žádné chybové hlášení.
Neuvěřitelné.
Taky jsem si chvilkku připadal jako debil, že mám špatně zapojené zásuvky.
Všechny.
Takže tak.
FM je ŠPICAAAAAAAAAA
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 5:54 pm
Bohužel nevím kde.
Ať se daří
Jirka[/quote]
Sustruh je teraz dvoj rychlostny (pocet rychlosti vychadza z minulosti, ked som mohol mat iba dve rychlosti).
Prva rychlost je 700. Tu by som nechal. Druha je 3300 (to je tou chybou) chcel by som ju zmenit. Akurat som si neni isty ci na 1600 alebo 1400. Zeby som spravil kompromis na 1500? Predtym som robil mensie priemery (pod 10cm) uplne v pohode na 2800.
Jirka ako si robil tie drevene remenice? Konkretne tie zliabky, mas na to noz, alebo si si to pod chvilou premeriaval? Dakujem.
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 6:19 pm
Jirka ako si robil tie drevene remenice? Konkretne tie zliabky, mas na to noz, alebo si si to pod chvilou premeriaval? Dakujem.[/quote]
Upichovákem žlábek o šířce úzké hrany klíňáku a hloubce výšky řemene.
Pak upichovákem ta šikmina.Není v tom problém.Když to nesedí, tak to v tom místě špiní, a dá se doladit šmirglem.
Přimlouvám se za tři rychlosti.:-)
A lepší je lepené, vrtsvené dřevo, aby se nerozštíplo.
Dobrý je i vodovzdorná překližka/ale není dobrá pro struhy :-)/
Ze dřeva nejlepší Habr, dobrý javor.
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 7:06 pm
Registrovaný: Str Nov 09, 2011 8:07 pm
zdravím všechny
vidím že se bavíte o počtu otáček vhodných na soustružení.
prosím vás neví někdo jak vypočítat počet otáček podle průměru řemenic, točím spíš podle pocitu, a chtěl bych zjistit počet otáček a na netu jsou samé pro mě celkem nesrozumitelné vzorečky :shock: tak prosím pokud někdo nějaký vzoreček zná tak pokud možno co nejjednodušší předem dík
z pozdravem LT
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 7:13 pm
luděk píše:
zdravím všechny
z pozdravem LT
to je docela snadné:
n1/n2=d2/d1
kde n1 a d1 jsou otáčky a průměr hnací řemenice (od motoru) a n2 a d2 jsou otáčky a průměr hnané řemenic (od vřetena)
důležité je to, že je to vlastně obrácený poměr :-D
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 9:53 pm
luděk píše:
zdravím všechny
z pozdravem LT
n1/n2=d2/d1
poldiku díky moc za snahu, ale je to furt pro mě španělská vesnice :shock: zkus to popsat jako pro úúplnýho blbce jako jsem jáá
dík
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 10:01 pm
dík[/quote]
n1 - otacky motora povedzme 1000/min
d1 - priemer remenice, ktora je na motore, povedzme 100mm
d2 - priemer remenice, ktora je na vretene, povedzme 50mm
n2 - vysledne otacky vretena, cize obrobku
potom n2 = (100/50)x1000=2000/min
takto tomu snad budes rozumiet, nieje to sice uplne presny vzorec, ale pre nase ucely to staci
PoslaťNapísal: Ned Nov 18, 2012 10:09 pm
ivanm píše:
dík
takto tomu snad budes rozumiet, nieje to sice uplne presny vzorec, ale pre nase ucely to staci[/quote]
jj, to je vončo, díky Ivane :-D
