MichalKraft
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Uto Jan 21, 2014 9:33 pm |
Registrovaný: Uto Okt 22, 2013 4:56 pm Príspevky: 76 Bydlisko: Mirošovice
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Sob Feb 01, 2014 4:33 pm |
Tak jsem zpovídal jednoho pána, co se živí ruční výrobou mís ohledně používaného dřeva. Jeho názor byl ten, že na ruční výrobu mís za pomocí teslic a dlát je výborný materiál - topol černý ( populus nigra ). Měl jsem to dřevo v ruce - dobře opracovatelné, lehké a překvapivě pěkná kresba. Pokud by měl někdo možnost sehnat, tak koupím za rozumnou cenu, vyměním za jiné dřevo nebo vercajk.
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Sob Feb 01, 2014 7:17 pm |
Radim Kocián píše: Tak jsem zpovídal jednoho pána, co se živí ruční výrobou mís ohledně používaného dřeva. Jeho názor byl ten, že na ruční výrobu mís za pomocí teslic a dlát je výborný materiál - topol černý ( populus nigra ). Měl jsem to dřevo v ruce - dobře opracovatelné, lehké a překvapivě pěkná kresba. Pokud by měl někdo možnost sehnat, tak koupím za rozumnou cenu, vyměním za jiné dřevo nebo vercajk. tož synku, jedine co ti mužu poradit je vem poleno topola a a přemazni to globinem
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Sob Feb 01, 2014 7:50 pm |
Nazdar medvěde, rád jsem tě slyšel a díky za radu, ale počkám co ostatní synci. Víš jak to je, co nepotřebuješ toho máš mrak a co bys využil s tym iny pali v pecu a nevi co s tym.
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Sob Feb 01, 2014 8:21 pm |
topol a lípa jsou záměnná dřeva,která používají především řezbáři pro svou měkkost a snadnou opracovatelnost.Konkrétně topol černý si myslím,že u nás až tak rozšířen není.Spíše se dá sehnat topol osikový (nebo topol osika).Osobně jsem na těchto dřevech moc velkou kresbu nepozoroval (možná jsem se špatně díval,nebo spíše nevnímal),ale pravda,že když se nechá trošku "přihnít" (spaltovat),tak z toho může být docela zajímavá struktura.O praktickém použití ale nemůže být mnoho řeči,protože dřevo je opravdu moc měkké,takže spíše pro dekorativní použití.
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Ned Feb 02, 2014 2:36 pm |
Pavel Dvořák píše: topol a lípa jsou záměnná dřeva,která používají především řezbáři pro svou měkkost a snadnou opracovatelnost.Konkrétně topol černý si myslím,že u nás až tak rozšířen není.Spíše se dá sehnat topol osikový (nebo topol osika).Osobně jsem na těchto dřevech moc velkou kresbu nepozoroval (možná jsem se špatně díval,nebo spíše nevnímal),ale pravda,že když se nechá trošku "přihnít" (spaltovat),tak z toho může být docela zajímavá struktura.O praktickém použití ale nemůže být mnoho řeči,protože dřevo je opravdu moc měkké,takže spíše pro dekorativní použití. Na větší užitné výrobky jako byly např. troky na zabijačku, různé velké mísy na těsto se používala od nepaměti lípa . Z jiného dřeva by se dotyčný zhotovitel udlabal a nevydělal na slanou vodu. Je to i otázka dostupnosti materiálu v příslušné velikosti. V současné době mají ručně dlabané mísy spíše dekorativní účel a tam vidím jako dobrý kompromis právě ten černý topol. Zdravá, běžně dostupná lípa je takřka bez kresby, ale ten topol černý ji má ( má výrazně tmavší střed ). Právě proto, že není tak běžný, tak se na něj ptám - za optání člověk nic nedá.
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Ned Feb 02, 2014 7:03 pm |
Ahoj Radime, i když to není zrovna o černém topolu ale potřeboval bych od tebe nějaké foto nebo plánky té tvojí kozy na dlabání. Už se do toho musím konečně dát, ale pořád se nemůžu nějak odhodlat. V příloze posílám obrázek z facebooku.
stolice.jpg [ 241.74 KiB | Zobrazené 12622 krát ]
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Ned Feb 02, 2014 8:09 pm |
Radim Kocián píše: Pavel Dvořák píše: topol a lípa jsou záměnná dřeva,která používají především řezbáři pro svou měkkost a snadnou opracovatelnost.Konkrétně topol černý si myslím,že u nás až tak rozšířen není.Spíše se dá sehnat topol osikový (nebo topol osika).Osobně jsem na těchto dřevech moc velkou kresbu nepozoroval (možná jsem se špatně díval,nebo spíše nevnímal),ale pravda,že když se nechá trošku "přihnít" (spaltovat),tak z toho může být docela zajímavá struktura.O praktickém použití ale nemůže být mnoho řeči,protože dřevo je opravdu moc měkké,takže spíše pro dekorativní použití. Na větší užitné výrobky jako byly např. troky na zabijačku, různé velké mísy na těsto se používala od nepaměti lípa . Z jiného dřeva by se dotyčný zhotovitel udlabal a nevydělal na slanou vodu. Je to i otázka dostupnosti materiálu v příslušné velikosti. V současné době mají ručně dlabané mísy spíše dekorativní účel a tam vidím jako dobrý kompromis právě ten černý topol. Zdravá, běžně dostupná lípa je takřka bez kresby, ale ten topol černý ji má ( má výrazně tmavší střed ). Právě proto, že není tak běžný, tak se na něj ptám - za optání člověk nic nedá.
Naposledy upravil jiri tovarys dňa Uto Feb 04, 2014 7:30 am, celkovo upravené 1
pavlik
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Ned Feb 02, 2014 9:52 pm |
Registrovaný: Sob Jan 17, 2009 6:44 pm Príspevky: 61 Bydlisko: břeclavsko
Radim Kocián píše: Tak jsem zpovídal jednoho pána, co se živí ruční výrobou mís ohledně používaného dřeva. Jeho názor byl ten, že na ruční výrobu mís za pomocí teslic a dlát je výborný materiál - topol černý ( populus nigra ). Měl jsem to dřevo v ruce - dobře opracovatelné, lehké a překvapivě pěkná kresba. Pokud by měl někdo možnost sehnat, tak koupím za rozumnou cenu, vyměním za jiné dřevo nebo vercajk. sehnat topol černý by neměl být problém, je to náš nejběžnější topol, roste u každého rybníka, nebo mokřadu a v ruzných větrolamech. Má dvě formy, s kulatou korunou a s vysokou úzkou korunou(používaný ve větrolamech), ačkoliv tyto stromy vypadají dost odlišně, pořád je to jen topol černý...
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Pon Feb 03, 2014 8:54 pm |
Tak děkuji zatím všem za devizový pšíslib a jen tak pro oživení moje nové nožíky.
IMG_25761.jpg [ 77.91 KiB | Zobrazené 12558 krát ]
hurdox
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Pon Feb 03, 2014 11:52 pm |
Registrovaný: Štv Jan 29, 2009 12:12 pm Príspevky: 116
Radim Kocián píše: Tak děkuji zatím všem za devizový pšíslib a jen tak pro oživení moje nové nožíky. Tak preto mi neodpisuješ - mal si krajšiu a fajnovejšiu zábavku Jozef
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Uto Feb 04, 2014 3:51 pm |
hurdox píše: Radim Kocián píše: Tak děkuji zatím všem za devizový pšíslib a jen tak pro oživení moje nové nožíky. Tak preto mi neodpisuješ - mal si krajšiu a fajnovejšiu zábavku Jozef Tak to víš, už mě úkoluje manželka, Hand i Ty . Tak nemůžu všem vyhovět hned, to by si všichni mysleli, že to je hodně jednoduché . Ne, ale musel jsem to trochu promyslet a už jsem se chystal Ti to nakreslit a poslat, ale nech si to pro sebe, ono by to za prvé ostatní stejně nezajímalo a za druhé máme TAJEMSTVÍ.
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Uto Feb 04, 2014 7:32 pm |
Radim Kocián píše: hurdox píše: Radim Kocián píše: Tak děkuji zatím všem za devizový pšíslib a jen tak pro oživení moje nové nožíky. Tak preto mi neodpisuješ - mal si krajšiu a fajnovejšiu zábavku Jozef Tak to víš, už mě úkoluje manželka, Hand i Ty . Tak nemůžu všem vyhovět hned, to by si všichni mysleli, že to je hodně jednoduché . Ne, ale musel jsem to trochu promyslet a už jsem se chystal Ti to nakreslit a poslat, ale nech si to pro sebe, ono by to za prvé ostatní stejně nezajímalo a za druhé máme TAJEMSTVÍ. Já vám dám tajemství to se tady nepěstuje
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Uto Feb 04, 2014 7:48 pm |
Nedělaj z toho tajemství! Mě by to taky zajímalo. Dávno sem ti chtěl napsat aby jsi sem fouknul plánek. Mám sice plány z bývalého udělej urob si sám ale už nemám možnost fušovat ve stolárně. Ta je profi a doma na koleně ji neudělám.
hurdox
Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem ) Napísal: Str Feb 05, 2014 2:40 pm |
Radime - budeš musieť čosi zverejniť. Inak nám hrozí, že nás zaradia medzi 4 percentných či promilových a to by sme už nevysvetlili ani doma Jozef
