Aktuálny čas je Str Júl 09, 2025 7:58 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 700 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  Ďalší
 Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem )
PoslaťNapísal: Uto Máj 23, 2017 9:21 pm
Hodinové strojky
Ikea prodává nástěnné hodiny se strojkem Quartz, asi kratší osička, ale je to vlastně včetně ručiček a za 50 Kč :-),
za tu cenu se asi nikde strojek s ručičkami nekoupí.
Z Číny (aliexpress.com) sa dajú strojky objednať už od 0,71 EUR, je možné vybrať si tvar aj dĺžku ručičiek. Tie najlacnejšie sú s krátkou oskou, dajú sa nájsť aj s dlhšou oskou, tie sú už o niečo drahšie. Mám doma aj zopár strojkov, ale nejako som sa k tomu nedostal...
PoslaťNapísal: Str Máj 24, 2017 5:17 am
Chtěl by jsem ještě jednou poděkovat Bobovi - Božetěch Koryčánek za rozchození a zprovoznění Frekvenčního měniče. Všichni elektrikáři od toho dávali ruce pryč až on mi pomohl. Je to takový malučký kocůrek jen na 750W ale na stojanovce šlape perfektně! Bobe moc díky! Jo a ukazoval sem fotky zahrádky kolegyním a prý kde jsi chodil když se chtěly vdávat. :-)) Máš to moc pěkný!
PoslaťNapísal: Pia Máj 26, 2017 3:57 pm
Jarku, díky za pochvalu.
Řekni babám, že do začátku Dubna měly šanci, ale fčíl už su króžkované...
PoslaťNapísal: Pia Máj 26, 2017 8:27 pm
použití hmatadla z drátu, ofocené z knihy pana Ellsw., poté poněkud upravené, opatřené pružinkou, ale ta musí být slaboučká, aby neohýbala drát.
Tohle je nerez 4mm, ale 5mm bude asi lepší, podle velikosti hmatadla.
Musí se s tím trochu naučit pracovat.
Fotky jsou pochopitelně v obráceném pořadí :-)
P1100152.JPG [ 171.8 KiB | Zobrazené 11243 krát ]
P1100151.JPG [ 164.04 KiB | Zobrazené 11243 krát ]
P1100150.JPG [ 144.9 KiB | Zobrazené 11243 krát ]
P1100149.JPG [ 123.08 KiB | Zobrazené 11243 krát ]
P1100148.JPG [ 120.44 KiB | Zobrazené 11243 krát ]
PoslaťNapísal: Pia Máj 26, 2017 9:07 pm
Jirko, bezva že jsi to sem dal, taky jsem si to meuměl představit jak to funguje... :)
PoslaťNapísal: Pia Máj 26, 2017 9:08 pm
Jirko,
já to používal jako na těch obrázcích z knihy - pouze zohýbaný drát a hotovo.
Přitlačit na vnitřní stěnu a na vnější to ukáže co a jak...
PoslaťNapísal: Pia Máj 26, 2017 9:12 pm
Stále platí, že ty nejjednodušší věci jsou praktické a zlaté české ručičky :D
PoslaťNapísal: Sob Máj 27, 2017 2:51 pm
Kluci, potrebujem poradiť. Chystám si palivové drevo, na klátiky to doma režiem elektrickou reťazovou pílou.
V jednej chvíli začala píla podrezávať do jednej strany, rez nie je rovný, ale do oblúka, nie som schopný urobiť rovný rez. Čo sa stalo, kde hľadať chybu?
Pozrel som reťaz, zuby vylámané nie sú. Ide o staršiu neznačkovú reťazovku, lišta je Oregon.
pila1.jpg [ 128.62 KiB | Zobrazené 11216 krát ]
PoslaťNapísal: Sob Máj 27, 2017 3:09 pm
Ahoj, levou stranu zubů máš tupější než pravou, nebo na levé straně víc ubroušené /kratší/ zuby než na pravé, pokud je to vyfocené z té strany, z které jsi to řezal.
PoslaťNapísal: Sob Máj 27, 2017 3:16 pm
Š.J. píše:
nabrus řetěz, nebo dej nový a tento nabrousit na brusku
PoslaťNapísal: Sob Máj 27, 2017 3:22 pm
Vďaka za rýchle odpovede.
Vyzerá to že som tou jednou stranou niečo trafil, lebo to začalo v jednej chvíli, z ničoho nič. Prebrúsenie pilníkom nepomohlo, musím reťaz nechať nabrúsiť v servise. Uvidíme či to pomôže, ak nie tak bude treba kúpiť novú reťaz.
PoslaťNapísal: Sob Máj 27, 2017 3:36 pm
Přesně takhle se to stává, jednou stranou něco trefíš, ztupíš jí víc oproti druhé a pak to podřezává, nabroušení na brusce by mělo stačit.
PoslaťNapísal: Sob Máj 27, 2017 3:39 pm
Štefan, popřemýšlej o zakoupení kotoučové ostřičky na řetězy. Dá se sehnat vcelku lacino a určitě stačí a oplatí se. Používám podobnou jako v odkazu
https://www.eva.cz/zbozi/28604/bruska-na-retez-g%C3%BCde-gks-108-ostricka/
jen z Lidlu v té samé cenové relaci a je to jen o cviku se s ní naučit. Je to hned, nic dál neplatíš, ubrousíš si jen tolik kolik potřebuješ... velká výhoda za pár korun, teda eur :)
PoslaťNapísal: Sob Máj 27, 2017 6:11 pm
Jirko, dík za tip. Svokor má na chalupe tú brúsku z Lidlu, keď tam budem tak sa na ňu pozriem.
PoslaťNapísal: Ned Máj 28, 2017 2:38 pm
Jak říká Petr - řetěz a může v kombinaci s vyhoněnou lištou také pozlobit i když máš nový řetěz, ale to už musí být žlábek fakt ojetý hodně, že se řetěz viklá v řádu milimetru.
