Aktuálny čas je Str Jan 14, 2026 7:27 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 700 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Ďalší
 Predmet príspevku: Re: Volné téma ( pro všechny - o všem )
PoslaťNapísal: Pon Aug 21, 2017 2:52 pm
Minulý týden byla v Lidlu šikovná sadička Imbus a Torx,
ve čtvrtek myslím, mohlo by to ještě být.
Radime, není to identické, jako jsi viděl u mne, to byl jen imbus, bude to ale za chvíli, protože to mám kolem roku a to so co rok opakuje. Mám i s tím Torxem, protože jsem ji koupil dříve, a protože Torx se taky může hodit, není to profi kvalita, ale já to občasným používáním neopotřebuju.
Lidl, správná volba :-)
P.S. S vyjímkou kotoučů do flexy a jak říká Gurt i šmirglů, ale ty taky nejsou všechny stejné.
PoslaťNapísal: Pon Aug 21, 2017 7:17 pm
Registrovaný: Uto Okt 22, 2013 4:56 pm
Božetěch píše:
Zdar Michale,
obávám se, že máš problém - blikni ještě konec kabelu, který leze z motoru, ať jde vidět počet žil.
Rozhodně neříkám, že to nejde, ale v tomto provedení, které máš, je lepší jej vrátit a pořídit přesně, co potřebuješ.
To bylo za dara, mám jich víc. leze z toho fáze,nula,zem a taky kondík.
podle výrobce to je jednofázový asynchroní motor s kotvou nakrátko.
jen nevím jestli záleží na ledajakém fr.měniči nebo ne. Koupil bych tak do 200W.
Nemám čas ztrácet čas
PoslaťNapísal: Pon Aug 21, 2017 9:02 pm
No, tak to jsem nechtěl slyšet - na tohle by jsi potřeboval člověka, který se tím živí a navíc to má jako koníčka aby byl schopen na frekvenčním měniči nasimulovat nesymetrickou zátěž v jednotlivých vinutích motoru, kdy jedno má větší odběr ( hlavní ) a druhé ( pomocné ) menší a slouží jen k vlastnímu roztočení pomocí kondíku ( stálého ) běhového. Navíc tyhle motorky jsou stavěny na maximální, ideální provoz a jakákoliv změna drasticky mění všechny parametry a mimo jiné i výkon je v p.... neznámu. Toto se s měničem dá regulovat v rozmezí 40-50Hz a Ty by jsi potřeboval tak od 25-30 nahoru, ale to jsou tak mezní stavy, že není zaručena životnost.
Tož tak.
PoslaťNapísal: Pon Aug 21, 2017 9:37 pm
Božetěch píše:
To Já asi taky ne, ale co se dá dělat. Jediná možnost je to kuchnout a pohrabat se v převodovce. Nebo nechat 9.6m/min. To mi přijde dost rychle. Válcové brusky mají tak 3-6m/min. :-(
PoslaťNapísal: Str Okt 11, 2017 3:37 pm
S času na čas kuknem na forum no a skutocne to tu zaspava tak aspon par fotiek co ma zaneprazdnuje a odputava od sustrueženia Ernest
IMG_20170824_015114_1- pult ibm.jpg [ 284.8 KiB | Zobrazené 13217 krát ]
IMG_20170921_155642- pult.jpg [ 282.59 KiB | Zobrazené 13217 krát ]
PoslaťNapísal: Str Okt 18, 2017 11:48 am
Dnes jsem se ve volné chvíli v práci :D probíral youtubem a na co jsem nenarazil? Kluci vy jste tam byli tak mladí :D
https://www.youtube.com/watch?v=CDJYMSAk9EY
PoslaťNapísal: Uto Okt 31, 2017 3:03 pm
Registrovaný: Pia Jan 04, 2013 10:57 am
Zdravím vospolok, pri pozeraní videa na yt občas vidím, že majstri na praskliny, čo majú v obrobku, používajú nejaké asi rýchloschnúce lepidlo, zrejme, aby sa im to nerozletelo pri točení, nepoužívate tiež? A ak áno, značka? :-)
PoslaťNapísal: Uto Okt 31, 2017 3:22 pm
Registrovaný: Uto Aug 01, 2017 9:41 pm
Mikuláš Bruttovszký píše:
Ahoj, používám klasické vteřinové lepidlo, k dostání v každém marketu nebo trafice.
Jarda
PoslaťNapísal: Str Nov 01, 2017 10:09 pm
Ahoj, občas používám tzv. CA lepidlo, jedná se o vteřinové lepidlo, které kupuji v modelářských prodejnách. Dříve jsem ho používal na lepení dřeva RC letadel. Ber si vždy řídké, protože časem se ti z něj stane střdní a pak husté :D Dobré je ve spojení s urychlovačem ve spreji. Zakápneš prasklinu a zastříkneš aktivátorem. U EPP (extrudovaný polypropylen- což je materiál jako igelitová taška) ti nehezky bíle vypění, ale u dřeva a to i mokrého to nic neudělá, jen značně zrychlí reakci CA lepidla. Osobně ho spíš používám na misky točené z mokrého do slaba, když málo odeberu ze středu a ona začne praskat, tak to hned zalípnu a ono to podrží. Pozor docela špatně se brousí. Je tvrdé a u zalepeného měkého dřeva probrousíš okolí dříve jak lepidlo! Tak asi tak.... :) ať se daří
PoslaťNapísal: Štv Nov 02, 2017 9:45 am
Registrovaný: Str Okt 15, 2014 10:09 pm
Ahoj všem,
Dokončuji konečně repas mé pásové pily ale trochu mi háže hnací kolo na motoru a pila trochu vibruje.
Nemáte někdo nějakou zkušenost z vyvážením litinového kola?
IMG_20171007_183500.jpg [ 69.11 KiB | Zobrazené 12997 krát ]
PoslaťNapísal: Štv Nov 02, 2017 7:56 pm
Zdar,
máš to moc pěkné. Také jsem chtěl mít kolečka barevné, ale zvítězila touha co nejrychleji řezat, nebo to aspoň zkusit. Bohužel nevyhnul jsem se házení. To se řešilo páskama plechu na loukotích, což nestačilo a nakonec jsem odvrtával řemenici. Dva večery jsem seděl u pily a točil, značil, točil, značil a vrtal a točil... Teď už jen šumí.
IMG_9011.JPG [ 129.51 KiB | Zobrazené 12960 krát ]
IMG_9013.JPG [ 142.51 KiB | Zobrazené 12960 krát ]
IMG_6787.JPG [ 159 KiB | Zobrazené 12960 krát ]
PoslaťNapísal: Štv Nov 02, 2017 9:48 pm
adambernau píše:
Ahoj všem,
Ahoj pekne si sa pohral
.Na mojej pile to vyvažovali nejaky profíci a že vedeli čo robia .Navynuli na lúče kolesa drôt priemer cca 5 mm a postupne odvíjali a uštipovaly alebo pridavali prstence ktore nakoniec poprivarovaly aby netancovali.Ernest
PoslaťNapísal: Pia Nov 03, 2017 7:53 am
myslel jsem si to. na jedné loukoti mám namotaný zřejmě olověný pásek,zkoušel jsem zatěžovat jednu loukot po druhé ale bezúspěšně. Zřejmě to bude chtít trochu víc trpělivosti jak píše Božetěch a točit a značit a točit :D .
S tím drátem to je docela dobrý nápad!
Zatím díky za nápady.Adam
PoslaťNapísal: Pia Nov 03, 2017 9:30 am
Samo, že jsem také první namotával olověný drát, který se pak sundal, odvážil a ustříhnul plechový pásek, zvážil, odstříhnul a pak se natvaroval a přivařil. Kdyby mne napadlo to stím ocelovým drátem, asi bych do toho šel i za cenu, že to jde víc vidět, ale zase se jedná o pohodlnější postup.
Vtip byl v tom, že odlitek na řemenici byl na jedné straně 12 mm a na druhé 21mm. Proto jsem musel celé soukolí dovažovat odvrtáváním děr na řemenici.
PoslaťNapísal: Sob Jan 13, 2018 10:50 pm
Ahoj, nevím kam můj dotaz přesně patří tak to napíšu sem: Dostal jsem se k dubu, těženo tento týden. Rád bych polovary misek nějak obarvil, ale nechci používat mořidla. Vím o čpavkování a pak si matně pamatuji, že mi kdosi povídal něco o možnosti rozupusit snad kovové špony v něčem a do toho dát dřevo...... prosím můžete mě ťuknout?
Moc díky JirkaHu
