Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Štv Apr 20, 2017 7:47 pm |
Ahoj kamarádi, tak jsem si dneska vyřezal dvě buková kolečka o průměru 60cm, výšky 24cm z mokrého dřeva, tak počítám, že váží něco okolo 40 kg (zítra to zkusím zvážit) Otázka do pranice, když jde tlustý do tenkýho  a já trocha bojím, bojím: přištoubuju na to origo lícní SLkovou desku šrouby na fotce 10x70mm. Budou stačit, nebo delší? Kolik? Na SL2000 nastavit řemen na pomalo? Frekvenční měnič mám, tak to dám, jen bych se chtěl s vámi poradil. Byl bych rád, kdyby mi napsal někdo kdo má v takové váze obrobku už zkušenost. Moc díky, zdravím vás Hurykán
Poznámka: buk, průměr 600mm, výška 240mm
DSC00657-900.jpg [ 86.28 KiB | Zobrazené 11159 krát ]
DSC00659-900.jpg [ 59.94 KiB | Zobrazené 11159 krát ]
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Štv Apr 20, 2017 8:31 pm |
Zdar Juro, za mne - lícní desku nemám origo a tak jsem navařil na kulatinu placku a tu osoustružil, ale v podstatě by se ty průměry moc nelišily. Navrtal šest děr a upínám to do sklíčidla. Vždycky když dělám něco tahle velkého, tu dosedací plochu sjedu na hoblovce a když to neunesu, použiju ruční hoblík. Díry doporučuji předvrtat. Dávej bacha na léta, aby to nebylo v jedné linii ( pokud to jde ), myslím ty vruty. Pokud máš měnič, ničeho se neboj...
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Štv Apr 20, 2017 8:53 pm |
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Štv Apr 20, 2017 10:19 pm |
Hurykan píše: Božo, moc díky. JirHu ahoj ja mam prirubu 80mm na 6 šrobov a šrobi použivam 5x40a 4x60 a nestalo sa žeby povolilo
20160628_184916.jpg [ 156.26 KiB | Zobrazené 11136 krát ]
Poznámka: priemer 50+
20160628_182548.jpg [ 207.63 KiB | Zobrazené 11136 krát ]
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Pia Apr 21, 2017 6:02 am |
Lubo, to se mi právě zdálo málo dimenzované. Takovou přírubu mám taky,6 děr na 6tky vruty. No osobní zkušenost vidno hovoří jinak. Díky JirHu
Erich Černaj
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Pia Apr 21, 2017 7:35 pm |
Registrovaný: Pon Feb 10, 2014 10:51 am Príspevky: 72
Točil som podobného duba, originál lícna doska na SL primer 25cm, drevo zarovnané motorovou pílou, používam šróby 8x40-60, ak som dal tenšie tak som ich odtrhol, nie pri sústružení ale pri povolovaní. Diery predvrtávam.
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Pia Apr 21, 2017 7:58 pm |
Erich díky, dám raději ty 10x70 co mám, v poslední době jsem zalomil při vyšroubování už několik vrutů 5x45-50. Jak se z nich začne ztrácet barva, je potřeba je vyměnit. Prostě jsou opotřebené. Je to pakárna to pak vyndavat ven. Přemýšlím o nerezových vrutech, ty by mohly vydržet víc. JirHu
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Sob Apr 22, 2017 8:57 pm |
Chyba !!! Nerez v žádném případě - urveš ho dřív než obyčejné. Jedině předvrtat a když do opravdu tvrdého a hlavně mokrého ( raději u všeho ), trošku máznout vazelínkou. Měnit až jsou drážka nebo šestihran nepoužitelné.
Poličák
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Ned Apr 23, 2017 7:15 am |
Registrovaný: Str Jún 24, 2015 5:16 pm Príspevky: 96
Hurykan píše: Erich díky, dám raději ty 10x70 co mám, v poslední době jsem zalomil při vyšroubování už několik vrutů 5x45-50. Jak se z nich začne ztrácet barva, je potřeba je vyměnit. Prostě jsou opotřebené. Je to pakárna to pak vyndavat ven. Přemýšlím o nerezových vrutech, ty by mohly vydržet víc. JirHu Ahoj Jirko, já když ho zalomím (rozuměj šroub) tak ho vysoustružím za pár chvil. Vezmu upichovák a v dostatečném odstupu od šroubu odpíchnu do tvaru V. Vypadne ti z toho trojúhelníkový kolečko. Jak prosté. Ahoj ve Vaterlandu Karel.
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Ned Apr 23, 2017 8:32 am |
zdravym,ja ked zalomim ,čo sa mi stalo asi dva krat.len,jednoducho okolo neho davrtam tri-štyri dierky s 5 vrtakom a on sam vypadne,a to vôbec nepredvrtavam .
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Ned Apr 23, 2017 10:38 am |
Se musím ještě hooodně učit  dík
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Pon Apr 24, 2017 4:33 pm |
Hurykan píše: Se musím ještě hooodně učit  dík ahoj ,dnes som vrtel.použil som šroby 4x100 a šlo to
20170424_141333.jpg [ 161.5 KiB | Zobrazené 10969 krát ]
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Uto Apr 25, 2017 8:33 am |
lubo píše: Hurykan píše: Se musím ještě hooodně učit  dík ahoj ,dnes som vrtel.použil som šroby 4x100 a šlo to fakt masakr
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Uto Apr 25, 2017 9:23 am |
ahoj ,dnes som vrtel.použil som šroby 4x100 a šlo to[/quote] fakt masakr[/quote] Ahok kluci, mám se rád a tak nějak tíhnu k větším věcem, "objem prostě ničím nenahradíš", to platí pro auta a myslím i jinde a proto pokud to jde i ty vruty dávám silnější, nebo třeba víc
Predmet príspevku: Re: Drevo na sústruženie - získavanie, príprava pred sústruž Napísal: Uto Apr 25, 2017 7:25 pm |
zdar ,žiadny masaker,ked zoberieš kolko ma jeden šron silu na tah a na strih tak šest šrobov ma nosnost na stovky kyl.ale každy podla svojho.až sa mi utrhne začnem použivat vetšie
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 6 hostia |
