Aktuálny čas je Pon Júl 14, 2025 11:29 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 5 ]
 Predmet príspevku: Vymena lozisk / Holzstar DB 900
PoslaťNapísal: Štv Mar 28, 2019 11:28 am
Registrovaný: Uto Máj 23, 2017 10:13 am
Ahojte,
minuly rok som zaznamenal vibracie, resp ze vreteno sa netoci uplne tak ako by malo ( na cca 25cm miske to ubiehalo o cca 1.5mm na jej obvode ) Tak som ho cele rozobral, vycistil a aj ked na prvy pohlad loziska boli ok, po dlhsom skumani som zistil ze predsa v jednom z 2 je mala vola, tak som ich vymenil, a problem zmizol.
Taraz som sa prebudil po zimnom spanku a znova zacinam mat pocit ze loziska su v prdeli ( zatial to nieje take strasne ako naposledy, ale mam pocit ze do jesene to bude na kasu - cize asi by som vymenil loziska znova )
Avsak narazil som na video od This Old Tony, ktory ma zopar videi ohladom lacneho sustruhu a ako ho dostat do pouzitelneho stavu ( aj ked je to sustruh na kov ) Ako jednu z prvych veci vymenil loziska. Vo videu vravi ze klasicke gulickove loziska niesu na prevadzku sustruhu vhodne a pouzil Tapered roller bearing co som si prelozil ako konusove valcekove lozisko.
Ja bohuzial niesom strojar, a v obchode s loziskami ak nepridem s presnym oznacenim loziska, baba za pultom sa so mnou nebude ani len rozpravat - takze ist si po radu tam mi pride znacne kontraproduktivne :)
Otazka by teda znela, ma niekto skusenosti s vymenou gulickovych lozisk za tieto valcekove vo svojom sustruhu na drevo? Oplati sa s tym pohrat?
PS: prikladam aj ToT video z ktoreho vznikol tento prispevok https://www.youtube.com/watch?v=HYOgmhpBUJs
 Predmet príspevku: Re: Vymena lozisk / Holzstar DB 900
PoslaťNapísal: Štv Mar 28, 2019 2:27 pm
na DB 1100 bych to neřešil, jsou tam pokud vím dvě ložiska, takže to musí být kuličková, třetí by bylo konické, konické jedno ze dvou je problematické na tomto stroješku.
Problém je asi v tom, co jsi koupil za ložiska, je diametrální rozdíl v životnosti a zejména v odolnosti proti prachu.
Abych to zkrátil.
DB 1100 nemá cenu vymýšlet, ale koupit nejlepší ložisko odolné proti jemnémj prachu.
Kdybys mi napsal číslo ložiska, zjistím Ti tady v prodejně, kde ví o ložiscích všechno, který výrobce by byl nejlepší, a to Ti pak vydrží dlouho, jen to chce přiměřený tlak koníkem, nepřehánět to.
PoslaťNapísal: Štv Mar 28, 2019 8:28 pm
Ahoj, no mna prave zaujalo to ze na tom sustruhu vo videu boli len 2 loziska a menil obe. Samozrejme je tam trochu ine ulozenie tak prave preto som sa opytal niekoho kto tomu rozumie :)
cislo loziska je 6205 RZ, budem velmi rad ak mi poradis ake konkretne kupit. U nas v tej predajni maju celkom dobry vyber, ale poradit nevedia.
Co sa tyka konika, ten takmer vobec nepouzivam 95% mojej prace su misky malych priemerov do tych 20 cm. Zatial najvacsi priemer som spravil cca 35cm dubovy tanier ( s otocenym vretenom ) ale to uz sa mi zdalo dost o hubu na tom stroji :)
PoslaťNapísal: Uto Apr 09, 2019 8:35 pm
namířil bych slova
"2x ložisko 6205 krytá oboustranně gumou od SKF" přímo a mířil bych na komoru ;)
ze samé radosti nezapomenout zaplatit patřičný finanční obnos! a s usměvem na tváři spokojeně jít domu ložiska namontovat...
(Ložisko 6205-2RSH SKF)
toto je běžný rozměr ložiska a ani ta dražší , nebudou tak strašná investice.
jedna věc je mít dobrá ložiska a neméně důležitá je jejich spávná instalace. Pokud už se musí nasazovat "poklepáním" tak s citem a pozor ať se moc nezdeformuje krycí guma.
Hodně zdaru a málo zmaru!
vše dobré
a.
PoslaťNapísal: Str Okt 06, 2021 1:27 pm
Registrovaný: Pia Mar 03, 2017 5:29 pm
Ahojte,
mohol by som aj ja poziadat o radu co sa tyka oznacenia lozisk, tentokrat pre Holzmann D460FXL?
Dopredu dakujem
