Aktuálny čas je Štv Júl 31, 2025 4:00 am
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 980 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 66  Ďalší
PoslaťNapísal: Pon Apr 16, 2012 4:19 pm
Normálně místo hrotu, naraž vrták a pokud nemáš s kuželovou stopkou, koukni na AUKRO, kde určitě najdeš hlavičku se stopkou ( Morse kuželem ) - celé to narazíš do koníka a do ní dáš vrták podle libosti.
Je třeba vědět jestli máš M2 nebo M3.
PoslaťNapísal: Pon Apr 16, 2012 8:47 pm
Děkuji BOžetěchovi za rady,
vysušil jsem elektrody v troubě a jen to šustilo,
škoda, že většinu už jsem měl posoplenou.
Nalisovávám ložiska a nejraději bych ani nechodil spávat, jak se těším, až to roztočím, třeba jen rukou.
Akorát jak přidávám a přidávám, tak za chvíli vřeteník neuzdvihnu, a to nemluvím o motoru.
Chlapi, kurňa, to bude mašina :-)
PoslaťNapísal: Uto Apr 17, 2012 8:10 am
Ahoj Jirko.
Tak sa tešim s tebou.
Nech sa dielo podarí.
Inač sezona na škrečkovanie dreva je umňa vždy ked sa naskytne príležitosť.
P.S.pozri na vlakno kde si drevom robime radosť.
Jano.
PoslaťNapísal: Uto Apr 17, 2012 8:43 am
Registrovaný: Str Mar 14, 2012 10:14 pm
Božetěch píše:
to co si napisal vyzera jednoducho, ale vobec tomu nerozumiem, hrot viem dat von, ostane mi diera v ktorej mi ziadny normalny vrtak co mam doma nedrzi,
potrebujem iny vrtak alebo existuje adapter?
nemas prosim ta nejaky link na vyrobcu alebo fotku ako to vyzera?
diky
hlava
podla specifikacie mam MK2, 9mm otvor, zdvih 50mm,
PoslaťNapísal: Uto Apr 17, 2012 9:10 am
podla specifikacie mam MK2, 9mm otvor, zdvih 50mm,[/quote]
Tak tam potrebuješ vrtáky s MK2, alebo hlavičku na kuželi MK2
čau
PoslaťNapísal: Uto Apr 17, 2012 3:35 pm
diky
hlava
Ahoj hlavo,
v tělese koníku máš pro uchycení nástrojů, nebo jiných pomůcek kuželovou díru s určitou strmostí kužele - ty máš Morse kužel velikosti 2 - tzn. MK2. Kužel je samosvorný a upnutí se provádí lehkým naražením kuželové stopky do kuželové díry ( princip mama - tata ).
Můžeš použít vrták s kuželovou stopkou ( trnem ), která má MK2 ( běžné vrtáky mají válcovou stopku ty tam přímo neupneš ).A nebo pro upnutí vrtáků s válcovou stopkou použiješ vrtačkové sklíčidlo ( vrtačkovou hlavu ) s trnem MK2 do které se dají upnout vrtáky, záhlubníky a další běžné nářadí s válcovou stopkou. Většinou se dají koupit vrtačkové sklíčidla v různých velikostech ( já mám rozsah upnutí 3-16 mm, tzn. upnu tam cokoli za válcovou stopku průměru 3- 16mm) a ke sklíčidlu příslušný trn s kuželem MK1, MK2, MK3 apod. aby se daly kombinovat různé velikosti sklíčidel a kuželových trnů ( ty potřebuješ k vrtačkovému sklíčidlu trn s MK2). Moji sadu uvidíš na tomto vlákně str.3, třetí obrázek - nástroj zhruba uprostřed ve které je upnutý ten vrták.
Pokud něco není jasné ptej se.
Ahoj Ml. St.Radim.
P.S. Pro lepší pochopení - Tvojí terminologií je vlastně to vrtačkové sklíčidlo adaptér pro upnutí normálních vrtáků s válcovou stopkou.
PoslaťNapísal: Uto Apr 17, 2012 7:37 pm
Tak předešlý příspěvek je vyčerpávající a pro dokreslení, ať to máš po kopě - dávám sem fotky - shora dolů
- otočný hrot s morse kuželem MK3
- pevný hrot s kuželem MK3
- sklíčidlo s kuželem MK3
- sklíčidlo s kuželm MK2 a na něm je naražena redukce na M3
- redukce z MK2 na MK3
- vrtáky s válcovou stopkou - všimni si v porovnání s redukcí nad nimi, že tato je směrem ke konci zužující se ! A to je ten důvod, proč Ti to nefunguje...
P1015509.jpg [ 98.72 KiB | Zobrazené 10331 krát ]
P1015508.jpg [ 89.13 KiB | Zobrazené 10331 krát ]
PoslaťNapísal: Uto Apr 17, 2012 8:56 pm
Hojte hoši,
soutokári, kutilové a technici.
Zkompletoval jsem vřeteník-o jakou přesnost se mám snažit???
Příklad:Lícní deska o průměru 125mm měřeno na čele-maximální a minimální úchylka 0,05mm.Celkem teda úchylka 0,1mm? Je to moc? Na dřevo???Nemám ponětí.
Hřídel souběžně s ložem-na 300 mm délce, jaká by byla povolená tolerance???
na koncích vzdálenost od lože, kolik setin???
Díky moc,
asi je to tak trochu pro Boýžetěcha? :-)
Navíc nevím, s jakou přesností je soustružená ta lícní deska.:-(
Díky a ahojte
PoslaťNapísal: Str Apr 18, 2012 7:27 pm
No, nevím, ale já na svém starém - dělaném - soustruhu měl nesouosost asi 0,5mm a zpočátku mne to dost vadilo ( spíš v myšlenkách, než z nějaké příčiny ), ale pak jsem si zvyknul - ono se to na tom dřevě ztratí, ale teď mám SL2000 a je to paráda. Když totitž otočím obrobek s osazením abych jej dodělal z opačné strany, tak to NEHÁŽE (tak moc).
U toho starého soustruhu mi odešlo sklíčidlo, koupil jsem si nové, ale to mi nesedělo na přírubu, tak jsem si nechal vyrobit novou...
Mimochodem na ni čekám ještě teď ( to byl také důvod, proč jsem si pořídil druhý )
Ten soustružník mi vysvětlil, proč je složité dopasovat přírubu na vřeteno. Je pochopitelné, že po nasazení hrubě vytočené příruby na vřeteno se už nesmí sundat do okamžiku, kdy je dopasovaná hlava - sklíčidlo. Musel jsem tedy sundat vřeteno s ložisky a zanést mu to tak.Teď se na to práší, bo má tolik zakázek, že na mne nemá čas...
A Tvou lícní deskou je to podobné - bylo lepší ji dotáčet na hřídeli - vřeteníku.
Asi Ti neporadím - jsem elektrikář a mé znalosti v zámečničině není nijak valná.
PoslaťNapísal: Str Apr 18, 2012 8:43 pm
Zdravím všechny kutily,
zkusím tu troufalost a vcítíc se do posice Jirky zkusím reagovat (i když to po mně nikdo nechce - no Jirka je můj GURU tak snad mi promine ). Vždy platilo jednoduché pravidlo, strojař měří na desetiny milimetru, stolař na milimetry a zedník na centimetry ( pro latiníky: a vice versa ). Učili nás, že " Stavba strojů " je hlavně o jejich použití anóbrž účelu.
Takže můj pohled :
- chci točit misky co největšího průměru - nesmí mi to házet a musí to být stabilní - pokud to je zajištěno tak další otázky tolerancí byť desetin milimetru jsou zbytečné -upnutá miska se mi do druhého dne stejně zdeformuje o několik milimetrů.
- chci dělat nábytek, nebo jinou přesnou stolařinu - koupím si mašinu která mi to zajistí.
Takže hlavně bezpečnost a na nějaké tolerance pokud je nepotřebuju, bych se vykašlal. Ať je to tuhé a bezpečné ( stejná strategie jako v pubertě ).
Jirko, držím Ti palce a toč Ml.St. Radim.
PoslaťNapísal: Štv Apr 19, 2012 12:59 pm
Takže můj pohled :
PoslaťNapísal: Štv Apr 19, 2012 1:02 pm
Takže můj pohled :
Chlapi, děkuji,
napsal jsem dlouhé poděkování a někde se to zaseklo v drátech.
PoslaťNapísal: Pia Apr 20, 2012 11:26 am
Chlapi,
díky moc, potřeboval jsem se podělit.
Napsal jsem dvě poděkování všem, každmu něco, od Božetěcha přes radima a Jana a Jara,
ale někde to uvízlo v drátech a už nemám tu invenci.
Děkuji všem za rady.
Potřeba úpravy DB1100 nevznikla ani tak proto, že bych chtěl točit bůhvíjakveliké mísy, ale protože jsem chtěl silnější motor a nebyl jsem si jist, zda je bezpečné dát silnější motor na stávající vřeteník, je tolitina a řekl bych že pevnostně na hranici a mohlo by se to celé rozpadnout, držák opěrky-spolehadla-mi praskl jendou jako skořápka, takže si nedělám iluze o kvalitě používaného materiálu.
Vřeteník svařuji z plechů, plech nepraskne nikdá :-), tak by mohl jedině svár, ale ne ten můj :-) :-) :-).
Toleranci souběžnosti s ložem se mi podařilo na 300 mm distanci méně jak 0,01 mm, takže spokojenost,ale je to jak říká Radim, je to ptákovina, spíše jen pro ten pocit, jinak na nic.Zarezne mi lože a je to někde jinde.
Ještě to nemám vyrovnané ve střední rovině, tohle jen jen v horizontále.
Jak říká Božetěch, axiální házivost příruby je dána osazením příruby na hřídeli,
dá se to pak částečně vyrovnat při našroubování sklíčidla vkládáním mikropapírků, uvidíme.
Kdybych se nemusel zdržovat chozením do práce, prací na zahradě, jídlem a spaním,
šlo by to rychleji :-)
a hamtáním dřeva-kterého mám asi do konce života-teda to ne, ale určítěš více jak na rok.
mějte se kamarádi moc hezky
a přeposílám Radimovo:Hlavně tuhost a bezpečnost.
P.S. Líbilo se to dámské části našeho pracovního kolektivu
PoslaťNapísal: Pia Apr 20, 2012 10:19 pm
Registrovaný: Pia Feb 19, 2010 11:14 pm
Tiež mám robený sústruh a mal som problém s hádzavosťou skľučovadla. Pri šroubovaní na prírubu som to podkladal plieškami + alobal(niečo podobné). Ak máš k dispozícii taký zvlášny meráčik -hodiny(neviem odborný názov) s magnetiským uchytením dá sa to vypodložiť presne na stotinu. len to chce dobré nervy a veľa merania. :D
PoslaťNapísal: Sob Apr 21, 2012 11:41 am
Mám len ten socialistický TOS, ale ak by tam bola nejaká nesúosovosť - to by som to toleroval určite viac, ako tú malú tuhosť tohto stroja. Koníka som vylepšil aspoň navarením rebier z pásoviny, ale lože - to je mizéria.
Viem o jednom sústruhu v Šterusiach pri Piešťanoch. Majiteľ ho jednoducho má. Je to skutočne obrovitá mašina, ešte predvojnová. Má možnosť točenia veľkého priemeru aj d´žky a je to sústruh strojársky, takže má aj sprevodované posuvy. Ja síce záujem nemám, ale bavili sme sa so švagrom, že ak by ho pustil a za peniaze niečo urobil na dome - tak by možno bol k predaju. Cenu si netrúfnem ani odhadnúť, lebo pri pohľade na tú masu už šrotová cena je asi poriadna pálka. Na druhej strane - kupovať nový v takejto kategórii...
